查看: 2317|回复: 45
[工仪] 直播[精度万分之1]手搓变压器制作28V10A开关电源[巾帼嵌入式]
发表于 2025-5-9 14:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维图镇楼
前段时间有人找我帮忙,想做个28V10A的开关电源,至于是做什么用我没问,反正钱都转过来了,那就直接开工好了!
电路就典型的反激拓扑,坛子里大神云集,电路都被讲烂了,这里就不说了
交流耦合 带宽20 纹波100多mv 相当不错
下面开始流水账,先准备物料吧
主要物料都在这里了,简单说说吧
PCB双面布局,反正不差钱,在嘉立创打样费用60元左右
次级用的集成式同步整流管,内阻15毫欧,简单处理就能直接代换整流二极管,但是价格7元+,非常的昂贵呀
其他元件大都是"顺手牵羊"来的遍地都是一抓一把,所以元器件的成本就忽略不计了
唯一要做的就是绕变压器,因为拿了钱了,就不方便泄露人家的设计参数了
所以主要参数就马赛克一下,计算结果表明,初级感量284.128uH
因为开关频率比较高,所以直接用0.2的利兹线来做了,这样最方便,当然劣势就是会带来比较大的漏感
下图就是初级最内层的绕制效果
次级电流比较大,所以也一样用利兹线
就这么无聊的绕啊绕 直到所有的绕组都做好
已经有模有样了
调感量的过程满手乌黑,就不拍照了,过程略,直接看结果
Pic3显示设计感量284.128uH,实际电感量284.095uH,误差万分之1
实际上如此高的电感精度是没必要的,首先自动化生产的电感,精度一般都是20%,以立创商城为例,精度优于20%的选项直接是不可选的
我也就是当摸鱼了,所以慢慢调出来的,有一说一,要是让我一次性做五六个出来,那我也不会调这么精细的
电感量确定之后就可以打上磁心胶然后真空浸渍和烘烤了,非商用,所以这些过程也都略过
这就是变压器做好之后的效果了
漏感也是很重要的参数,这直接关系到最后整机的效率,实测漏感仅为1.23%,相当ok
一楼就这样吧,沙发是我的,下面准备发发焊接过程和做好之后的纹波测试数据
参与人数 3家元 +165 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 120
vicdoo + 30 厉害,还是个妹子?
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:52:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 15:41:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 15:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 15:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 15:58:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 17:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 17:57:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 18:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 20:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 21:18:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 21:59:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 10:15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 14:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 16:49:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 00:40 , Processed in 0.234001 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
