查看: 74|回复: 5
[家电] 投影仪能开机灯路不亮灯
发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台投影仪插电有电源指示灯亮,按下开机键能启动,镜头灯不亮,拆机检查估计是灯路部分有问题,灯炮没有发热无动静,估计是灯炮的驱动出了问题,监测到有点信号发到驱动板,测量灯炮驱动有375V和17V,测量小信号处理有5V供电,再测量其它MOS也正常,当测量输出的驱动线圈时发现有开路,看是变压器开路导致灯不亮。这个驱动是日本TDK生产的,在网上买一个在路中。
发表于 昨天 19:38 | 显示全部楼层
这种变压器拆开重新绕线圈应该可行,比硅钢片的好拆多了
 楼主| 发表于 昨天 19:46 | 显示全部楼层
磁材料打的胶很紧拆开估计会碎。
发表于 昨天 20:19 | 显示全部楼层
用水煮变压器拆开自己重绕
发表于 昨天 21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像那个变压器测量起来就是不通的,UHP的灯泡激发电压大约5000V,工作电压36-100v左右,只有两个电极,有的变压器内部有低压和高压隔离二极管。
发表于 昨天 22:26 | 显示全部楼层
维修有个很简单的方法,给LED加一个单独的供电电源就行
GMT+8, 2025-5-11 06:37 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Redis On.
