查看: 2174|回复: 44
[电脑] 自用的新贵gx1000-S鼠标之电路维修
发表于 2025-5-10 22:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯,去年冬天自用的新贵gx1000-S鼠标突然没反应了,就是没有红色激光了,就是下面这个,随便拆开看看,东西挺多,一时半会儿也没找到什么问题
先换个光电鼠标用着吧,就是真的很轻便
这阵子发现两个键都不灵敏了,滚轮居然也不好了,就开始怀念起新贵gx1000-S鼠标了,下定决心修修看吧。
通电后几个LED灯正常,就红色激光没有,A3050各个脚测了一下,居然没有3.3V电压,每个脚电压都很低!上网查到A3050的第7脚是VCC,第6脚是GND,一量居然对地短路了!我首先想到是MLCC击穿了,这很常见嘛。我直接焊下那个大的MLCC,一量,居然还是短路,最后边上那个小的我也焊下来了,还是短路!这下进死胡同了!
还好,我没死心,顺着过孔找到了这个:662Y,一定是个LDO电源,一查果然是,上面一个接5V,下面左边是地,右边是3.3V输出。通电一量,果然上边4.99V,输出只有0V左右!
一顿操作猛如虎,我把662Y焊下来了,左边脚也直接掉了,那两个电容我也顺便焊上去了,省得丢了,虽然焊得有点歪。我最担心的事还是发生了,电容处还是短路,是A3050坏了!我直接划断了7脚到MLCC的引线,果然电容处不短路了,是A3050坏了!
上X宝找吧,662Y没有,662K倒是很多,3050也不少,留言也说换上3050鼠标就好了,买买买!今天中午终于到货了,快递就是方便啊。我迫不及待得准备焊上了,下面是原来的662Y和新的662K的对比,明显新的小多了。原来的662Y左边破了,是因为脚断了嘛,我想着切开表面,找出焊点,再焊回去,这样就省得买了!
结果切开来只有这么一大片铜泊,一量果然跟上面的3脚是直通了,那原来的1脚接哪里了?
不多说了,先焊上662K,通电一量,3.3V有了,再拆下旧的3050,换上新买的,断口没接,正好用万用表测工作电流,35mA左右,662K最大可以250mA,驱动没问题。而且红色激光一下就亮了,鼠标回来了,心情一下大好!
放上一张焊好的合照,断口也已经补上了,一大坨锡呢。特意给了张特写,请原谅我的拍照技术吧。
哦,这遍文章就是用修好的新贵鼠标写的,这鼠标比起量大便宜的DELL鼠标还算有点料吧。
参与人数 4家元 +171 收起 理由
家睦 + 120
海上生明月丶 + 21 謝謝分享
wgm468 + 20
lmx111221 + 10
发表于 2025-5-11 00:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 06:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 07:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 08:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 08:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 09:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 09:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 10:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 10:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 11:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 11:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 11:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 11:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 11:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 12:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 13:49:27 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-5-11 14:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 14:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 16:13:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-24 14:36 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
