查看: 5747|回复: 31
[硬件] 一个奇怪的网卡故障,设备出现感叹号代码10,折腾半天竟然轻松解决了
发表于 2025-5-12 07:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电脑(台式)放的位置没有做有线,于是一直都用的板载无线网卡,MT7921 WIFI6无线网卡。
前几天突然出了这么个问题,从系统右下角看,无线网卡没了。进设备管理器,网卡图标有个感叹号,属性查看,“设备无法使用,代码10”,首先想到的是驱动问题,于是拉上有线,上官方下载最新驱动,更新后,问题未解决。
于是上网查询该故障,主要有四个结论。1,驱动问题,重装驱动。2,操作系统问题,重装系统。3,静电问题,放静电。4以上如果都不能解决,考虑网卡坏了。
3条第一感觉很扯,没管他,1已经尝试,于是尝试2重装系统,于是用ghost恢复一个几个月前的系统镜像,结果问题未解决,我这就担心网卡坏了。
这时我都觉得3静电问题,很扯,未尝试。
直到最后查到微软一个官方页面有提及放静电的事,才死马当成活马,试试。
也就是先关机,拔电源(或者关闭电源的开关),按住开机按钮不放(这时电源中电容最后一点电力会输出,导致电脑风扇和LED灯亮一下),然后继续按住一会儿。其实也就是把电源残余在电容的电放电,之前主板更换硬件前也会这么做。
然后通电重启电脑,奇迹果然发生了,网卡正常了。
猜测应该是网卡底层代码的运行出问题了,这样做就是彻底放干硬件的电,从底层上重启(猜测的,目前查不到有说服力的说法)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2025-5-12 07:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 07:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:05:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:08:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 08:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 09:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 09:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 09:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 09:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 09:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 10:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 10:38:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:16 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
