查看: 713|回复: 52
[家电] 电脑小音响的信号线被老鼠咬断了,咋接?
发表于 2025-5-13 12:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着是3根线抱在一起的,绝缘,应该是漆包线?用电烙铁焊接不沾锡焊,是不是要刮漆还是?先谢谢各位大师了。
发表于 2025-5-13 12:19:03 | 显示全部楼层
用火烧去除外表漆层,然后用美工刀刮一下烧过的地方见金属色,最后蘸助焊剂加热烫锡焊接即可。
发表于 2025-5-13 12:29:15 | 显示全部楼层
楼主,你可以尝试换整条线,找个便宜的3.5插头的耳机,
或者有闲置的3.5mm对录线,直接拆线用,
另外你都3段了,还是要多练练焊接的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-5-13 12:29:23 | 显示全部楼层
论坛抽风了,点击发表回复没反应,再点就发出两条同样内容的,只好把后面这条改了,不然别人以为我鼠标连电呢
发表于 2025-5-13 12:30:01 | 显示全部楼层
用砂纸刷去漆包线表皮就可以焊接。
发表于 2025-5-13 12:34:13 | 显示全部楼层
要么刮开,要么用电话线那种速接头,要么干脆整个线换了,这就是三色漆包线
发表于 2025-5-13 12:38:15 | 显示全部楼层
要刮掉外面的漆用助焊剂焊接
发表于 2025-5-13 12:45:01 | 显示全部楼层
用火机烧一下就行了
发表于 2025-5-13 12:47:17 | 显示全部楼层
直接焊就行,准备好助焊剂,烙铁温度450度,线头插到助焊剂里,多烫一会就上好锡了
发表于 2025-5-13 12:51:33 | 显示全部楼层
耳机线我一般都没刮漆(太细了),线理顺了剪齐,截面端头沾焊锡膏先上锡,然后再正常焊接。
发表于 2025-5-13 12:51:57 | 显示全部楼层
重新弄线吧!0.5平的三股线随便接,反正也不长。要求高点儿的用七类线或者八类线代替,屏蔽性能好点儿。
发表于 2025-5-13 12:56:56 | 显示全部楼层
老鼠给咬断,找缝纫鸟给你接
发表于 2025-5-13 12:58:31 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-5-13 12:56
老鼠给咬断,找缝纫鸟给你接
老鼠好找,你要的那什么什么鸟,哪里有卖的
发表于 2025-5-13 13:10:01 | 显示全部楼层
不用刮也不用烧,多搞点锡放松香内一起就能烫上锡了
发表于 2025-5-13 13:21:08 | 显示全部楼层
迷人的你 发表于 2025-5-13 12:47
直接焊就行,准备好助焊剂,烙铁温度450度,线头插到助焊剂里,多烫一会就上好锡了 ...
+1,先上点松香直接就能焊上...
二○二五年五月十三日
发表于 2025-5-13 13:25:03 | 显示全部楼层
焊完100个不满意系列,不如买新线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-13 13:38:40 | 显示全部楼层
先找到地线,再找左右声道线!!!
发表于 2025-5-13 13:46:32 | 显示全部楼层
似乎是漆包线,助焊剂加烙铁温度高点,上好锡应该可以
发表于 2025-5-13 16:44:28 | 显示全部楼层
不好焊接,得把颜色烫没才挂锡
GMT+8, 2025-7-23 10:43 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
