查看: 180|回复: 8
[其他] 1元包邮的温度计改造提高精度
发表于 昨天 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
都忘了是那个平台刷视频刷到的1元包邮的温度计,到货一看有温湿度显示,时间日期星期显示,带闹钟及每小时声音提醒,并且还是透明的显示面板,2节7号电池供电,看着不错。
使用下来有几个地方不尽人意:时间没有秒显示并且误差有点大,34天快94秒,平均每天快2.7秒,湿度对比小米及空气果有20%的误差,这误差也太大了点吧,逐有改造提高精度的想法。
测试对比温度还比较准确,就改造湿度及时间误差问题。
廉价的湿敏电阻,按网上的改造方案湿敏电阻上串联精密可调电阻调整,没有效果,于是试着尝试并联,有效果,经过费时费力的尝试,湿敏电阻上并联一个136kΩ的电阻,湿度显示与小米温度计一致。
时间误差用外挂8025解决,去掉原晶振,8025的3角接原晶振任意脚,8025的6,7角接正电,11脚接负,8025的6.7脚直接焊pcb板上,其他脚飞线处理,然后704胶伺候,时间准确度一个月后再来报告,,,,,,
改造前功耗15ua左右,改造后21ua左右,功耗增大5ua左右,还能接受,,,,,
就是这货,
对比小米及空气果,湿度误差过大
拆机加焊8025ac,因手上只有一个8025ac,湿敏电阻并接电阻
改装后测试功耗,改前15ua左右,改后21ua左右
改后时间校准对比,结果一个月后再见,,,,
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 昨天 21:09 | 显示全部楼层
一二十个微安,可以用光电池
发表于 昨天 21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8025是yyds不错
发表于 昨天 21:29 | 显示全部楼层
湿敏电阻咋那里?
发表于 昨天 21:33 | 显示全部楼层
看着还可以啊
发表于 昨天 22:30 | 显示全部楼层
8025是不错
可以,主要是1元那是可遇不可求.
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 15 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1元包邮,34天快94秒…
这货就是炸了,我都夸它炸的响
GMT+8, 2025-5-14 04:28 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
