查看: 79|回复: 3
[科技] 任天堂Switch 2配置全公开!八核CPU+1536显卡核 屏幕升级120Hz
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻瓜慢讯5月15日电 —— 等了八年,任天堂Switch 2终于定档今年6月5日!今天官方技术文档大曝光,这台新掌机的参数看得人直搓手:
三大硬核升级:
处理器翻身仗
8颗Arm Cortex-A78C架构CPU(初代只有4颗老旧的A57)
手持模式频率0.998GHz,接电视底座飙到1.101GHz
多任务处理速度是初代的三倍,后台开直播都不卡
显卡史诗级强化
老黄家特供1536核Ampere架构GPU(初代仅256核)
掌机模式算力1.71万亿次/秒(561MHz)
接电视直接飙到3.07万亿次/秒(1007MHz)
玩《塞尔达》新作能开全局光影特效
内存鸟枪换炮
容量从4GB(LPDDR4)升级到12GB(LPDDR5X)
带宽掌机模式68GB/s,主机模式102GB/s(初代才25.6GB/s)
系统占用3GB,剩下9GB全给游戏撒欢
肉眼可见的变化:
屏幕:7.9寸1080P高清屏(初代6.2寸720P),支持HDR10和120Hz高刷
存储:256GB UFS 3.1闪存,支持MicroSD卡扩展到2TB
文件解压:独立芯片处理压缩包,加载游戏快如闪电
续航:官方标称和初代Switch持平(初代掌机模式2.5-6.5小时)
开发者必看细节:
系统默认会占用2个CPU核心和10%显卡算力
必须分别优化掌机/主机两种模式
已有《马里奥赛车10》适配4K/60帧电视模式
价格猛料:
虽然任天堂还没公布售价,但美国沃尔玛后台数据曾短暂出现399美元的标价。各位准备好掏腰包了吗?
(注:本文所有性能数据均来自任天堂开发者文档,1美元=7.2人民币为当前实时汇率)
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
不是游戏党,无感。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这个配置并不高,估计电脑模拟器没压力。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Meise + 10
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这配置没啥兴趣
GMT+8, 2025-5-15 17:26 , Processed in 0.670801 second(s), 7 queries , Redis On.
