查看: 127|回复: 3
[产品] 威刚XPG磁吸风扇上架!一键逆转+专利双扇叶 装机佬狂喜
发表于 昨天 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇还能一键倒转?机箱里的俄罗斯方块见过没?存储大厂ADATA日本子公司5月18日整了波新活,推出磁吸拼接风扇XPG HURRICANE MAG系列,整套四连装含控制器售价税込15,980日元,本周五(5月23日)正式发售。黑色款型号HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-BKCWW,白色款HURRICANEMAG120ARGBPWM4M4C-WHCWW。
首先看连接方式暴击:这套120mm风扇彻底告别传统扎带/螺丝固定,自带磁吸式卡扣实现无缝拼接。理论上三秒即可完成四风扇矩阵组装,装机党终于不用被机箱走线逼疯。更狠的是控制器自带转向切换键——虽然官网没展开说具体场景,但这个一键倒转的设计明显瞄准了进阶玩家痛点——想要构建正压防尘风道时切标准模式增强进风量,打造负压散热系统时切反转模式提升排风效率,玩分体水冷时还能用多重风向制造扰流。这相当于给机箱装了套风向可编程的物理外挂。
性能参数硬核警告!专利双转向扇叶在正转时风量54.82CFM±10%、风压2.74mm-H2O,倒转后风量49.27CFM±10%反而能飙出3.29mm-H2O风压。精密六极电机+来福轴承把震动和噪音压到0.08mm/s、23.36dBA以下。转速范围300-2000rpm(PWM)覆盖全场景需求,夜间模式维持32分贝低噪运行,超频状态瞬间化身小涡轮。
硬件佬看这里:每套包含4个120mm风扇+中央控制器,内置可寻址RGB灯效,磁吸触点同时传输电力与信号。额定电压DC12V,启动电压压到DC7V,验证数据显示老主板也能轻松驱动。耐操指数拉满——40℃环境下MTTF寿命16万小时,折合每天开8小时能用将近55年,官方大方给两年质保。
虽然价格不算亲民,但看这不用断电不用装软件就能切换转向的骚操作,加上全磁吸组装的便利性,估计分体水冷玩家又要开始更新装备清单了。友情提示:倒转模式风噪会升到31.36dBA,建议搭配机箱隔音棉食用更佳。
发表于 昨天 09:40 | 显示全部楼层
风扇转起来能做个小显示屏用才更有实际意义
发表于 昨天 09:43 | 显示全部楼层
联力有啊,风扇中心有个小屏幕,2/3百块一个
发表于 昨天 10:58 | 显示全部楼层
拒绝一切光污染。
GMT+8, 2025-5-20 21:03 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
