查看: 147|回复: 16
这种三档拨动开关的逻辑图
发表于 昨天 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
经测试,好像是这样的,以中间一组触点为固定一端,分别接通其他三组触点
发表于 昨天 09:53 | 显示全部楼层
滑动刀闸吧,拆开看看
 楼主| 发表于 昨天 09:56 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-5-19 09:53
滑动刀闸吧,拆开看看
是的,没座!
 楼主| 发表于 昨天 10:00 | 显示全部楼层
滑动刀闸吧,拆开看看
明天拆,哈哈
发表于 昨天 10:21 | 显示全部楼层
你的分析是对的没必要拆开。
发表于 昨天 10:27 | 显示全部楼层
万用表测一下知道啦!
 楼主| 发表于 昨天 10:29 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2025-5-19 10:21
你的分析是对的没必要拆开。
哈哈,拆着玩呗
 楼主| 发表于 昨天 10:30 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-5-19 10:27
万用表测一下知道啦!
就是万用表测的
发表于 昨天 10:56 | 显示全部楼层
设定2号针空:
1,2,3是相连的,滑块是间隔一个针位的。
所以依次是:1,3通;2,4通(因为123是连起的,表现为1,3,4通);3,5通(1也同时通,表现为1,3,5通)
快拆快拆,还水一贴
发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-5-19 10:56
设定2号针空:
所以依次是:1,3通;2,4通(因为123是连起的, ...
应该是2、3相连,1不相连的
发表于 昨天 17:00 | 显示全部楼层
不错
走近科学
发表于 昨天 17:01 | 显示全部楼层
我觉得也可能是这样
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 我很贊同
回复 支持 1 反对 1
发表于 11 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要拆吧,你补上虚脚位其与公共端一体,滑刀间距两个刀位,按图示二档位为通过虚脚接公共端
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-5-19 17:01
我觉得也可能是这样
这个是双刀三掷就是这样的,我以前做三波段收音机就是用的这种结构的八刀三掷开关
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
我觉得也可能是这样
你这个有6个针位了,楼主的貌似只有5个针位
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2025-5-19 16:29
应该是2、3相连,1不相连的
感觉你说的这种更靠谱
GMT+8, 2025-5-20 21:03 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
