查看: 707|回复: 21
[工仪] 利用手头的一些小配件,整合了一个携带方便的电压电流表。
发表于 2025-5-19 10:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早以前买了个电压电流表,一直没时间弄,昨天拿出来弄了一下,加了几个接头,配了个壳。
最难整的就是这壳子了,挖洞挖得好辛苦!手艺一般,大家将就着看。
用到的零件基本就是上面这些,只是输出端的USB口最后换成了USB+type-c
这是接好后的效果,挖洞挺费事的,方形孔主要用的是木刻刀,一共挖了快2小时,接线挺简单,照这个表的说明接就行了。
盖好以后就是这个样子了。
这是输入端,5525的母座+一个type-c母座
这是输出端5525的公头+USB+type-c母座
这是使用效果,基本可以满足90%的接口测电流和电压了。
不过有个问题,这个插在手机充电器和手机之间,手机不能快充,只能有5V的输出充电。。。。为啥?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-5-19 10:57:38 | 显示全部楼层
影响手机充电头握手了 充电头检测不到协议 就不触发快充
发表于 2025-5-19 11:53:03 | 显示全部楼层
手艺不 错,小工具挺实 用
发表于 2025-5-19 12:02:41 | 显示全部楼层
之前炬为那个U表有过几块钱的车,不影响快充协议
发表于 2025-5-19 12:22:26 | 显示全部楼层
要显示快充,要整个C 转C 公对母的线或PCBA,因为D+D-和CC等线要接上。
 楼主| 发表于 2025-5-19 12:31:50 | 显示全部楼层
明白了,是这个输入和输出端都只有两根线。。。
发表于 2025-5-19 12:46:02 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2025-5-19 14:11:38 | 显示全部楼层
这么折腾,不如买个手机检测仪,然后改造一下,记住要四芯连。
发表于 2025-5-19 14:54:25 | 显示全部楼层
生活的意义贵在折腾
发表于 2025-5-19 15:21:15 | 显示全部楼层
开方口最好的办法是钻连续的小孔,用小钻头或者宝剑型刻刀可以很快的。
发表于 2025-5-19 15:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个小电摩吧,开方孔切几刀就好了
发表于 2025-5-19 15:39:41 | 显示全部楼层
没有专用工具的情况下,能够制作好的确不容易。
发表于 2025-5-19 16:28:46 | 显示全部楼层
折腾使我快乐
发表于 2025-5-19 17:23:52 | 显示全部楼层
还是要有工具才好搞
发表于 2025-5-19 17:32:39 | 显示全部楼层
快充要有协议
发表于 2025-5-19 18:12:26 | 显示全部楼层
做的漂亮,携带起来方便
发表于 2025-5-19 19:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种我也有一个,
电流显示,
线性太差,
不用好闲置中。
发表于 2025-5-19 20:37:00 | 显示全部楼层
弄个小电摩,用金刚砂磨片在塑料上开孔,效率很高的。
发表于 2025-5-19 20:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着别人能3D打印合适的壳体非常羡慕,业余爱好者最头疼的就是外壳
发表于 2025-5-20 07:58:51 | 显示全部楼层
此类电压电流表头买过几个,读数线性都不太好,当作玩具随便玩玩还行,别指望能当仪表用了。
GMT+8, 2025-7-24 16:32 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
