查看: 408|回复: 14
[照明] 小山拆解:拆个破烂,节亮宝 LED 5W小灯泡不完全拆,散热片还算合格
发表于 2025-5-19 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,近期本地雨水较多,所以上下班路上顾着雨衣及赶路,路边就不多看了。。。
周末送孩子去兴趣班后,在他们那个工作室附近走了一会,有几家实体店铺又在拆拆补补,于是好奇心驱使走近看看有没有漏可以捡(哈哈,这该死的垃圾佬情节啊。。。)
果然有料,泥水工丢出来门口的碎砖块旁有一个LED节能灯泡,还在另外一个闸机附近捡到一根SMARTDEVIL(闪魔)的TYPE-C充电线(洗净后实测可以正常支持HUAWEI的66W快充及PD功能),本着一个也不能错过的精神,统统打包带走。
品牌:节亮宝
型号:LED 5W
参数:50/60Hz 85-265V 2019-12
这个灯泡的驱动/主体部分有个小缺口,所以匀光罩脱落。
拆起来就非常容易了,试着弯折一下主体的壳,已经风化变脆,所以和饼干一样轻松撕去。
6个LED灯珠,看样子应该是0.5W的功率,所以3W左右比较正常。
再把已经干透的704胶刮去一部分,把散热板拉出来,厚度差不多1mm,还算可以,还算可以。
驱动没完全取出来,打算到时找个E27的灯座试试看还能点亮不再考虑是否需要把线剪断了再拆出来。
最近还有拆开MEDIA的空调扇清理灰尘、NISSAN汽车更换启动电瓶(又花掉几百大洋)等事件发生,攒着慢慢发呗。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-19 14:35:56 | 显示全部楼层
目测灯珠正常,不过散热远远不够,建议调整到2-3w使用
发表于 2025-5-19 14:44:18 | 显示全部楼层
有可能灯是好的
发表于 2025-5-19 16:51:07 | 显示全部楼层
这灯发热有些大,外壳都过热老化了。
发表于 2025-5-19 16:57:12 | 显示全部楼层
看样子灯珠没坏,驱动坏了?
发表于 2025-5-19 17:20:22 | 显示全部楼层
电瓶换的什么品牌的?
 楼主| 发表于 2025-5-19 19:19:42 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2025-5-19 17:20
电瓶换的什么品牌的?
从日产合作方的骆驼牌换成了VARTA(瓦尔塔)的鸿雁电瓶
发表于 2025-5-19 20:18:56 | 显示全部楼层
里面电容怀孕没有?,,,谢谢分享
发表于 2025-5-19 20:52:14 | 显示全部楼层
灯板连线都变色了,看样子发热量不小或长期期发烘烤
发表于 2025-5-19 21:18:59 | 显示全部楼层
这灯看样子也没怎么用嘛
发表于 2025-5-19 21:19:37 | 显示全部楼层
用的多的情况下,散热肯定不足
发表于 2025-5-20 08:54:28 | 显示全部楼层
看样子灯珠没坏,驱动坏了?
发表于 2025-5-20 10:35:28 | 显示全部楼层
从坏的阳光照明球泡灯取合金螺头,换掉楼主灯具铁螺头。顺便看下驱动,换电阻调低到3瓦更耐用。
发表于 2025-5-20 11:17:06 | 显示全部楼层
VARTA(瓦尔塔)的鸿雁电瓶,什么意思
发表于 2025-5-22 00:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个驱动电源试试
GMT+8, 2025-6-22 03:58 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
