查看: 907|回复: 50
[照明] 拆个20大元搞的WARN黑光UV手电
发表于 2025-5-19 13:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝偶然看见的 20大元的黑光手电,看着还像那么回事,用来检查荧光剂,固化uv胶水可能不错。
实物图忘拍了,拿网站图假冒一下。
首先遭殃的是灯头,后边按键跟充电口是压进去的,塑料过盈配合,拆开灯头,拉出灯珠,用硬物顶一下电池整个屁股就出来了。
滤光镜跟塑料灯碗
灯珠是这样放进去的,没用散热座,差评,不是照明手电一直开,一般开一会就关了,估计没烧过灯珠,售后没接到过投诉,就没管这个缺陷吧,20块要啥自行车呢。
扒拉出来的365nm灯珠,3.8V测试下能跑1.2到1.4A,功率不小了。
灯桶里有几个栅格,估计是给竖插的电路板用的,公模件。
怼出来的屁股,一个显示屏,一个按钮,一个c充电口
led驱动管,8205s 双nmos管。
lr4057充电管理
A1SHB pmos,估计给显示屏供电用的
控制芯片按惯例打磨掉丝印了。啥都没有
14500锂电池,无纹身的好青年,一点都标识都没有。
找了片保护板,攒上,热缩管套一下,假装有保护吧。
重新焊好线路,装起来。
开机,工作正常,没翻车。
码完收摊。
参与人数 4家元 +93 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-19 13:40:37 | 显示全部楼层
外观还是挺威猛的
发表于 2025-5-19 13:45:57 | 显示全部楼层
手电的宣传图看着挺好 看
发表于 2025-5-19 14:04:26 | 显示全部楼层
想要,想要,是可拆拆卸18650就好了。
发表于 2025-5-19 14:12:01 | 显示全部楼层
20大元还是超值的。
发表于 2025-5-19 14:23:41 | 显示全部楼层
这种14500电池不好用,能改18650就好了。
发表于 2025-5-19 14:25:19 | 显示全部楼层
不错,这玩意买来干什么用的?验钞?
发表于 2025-5-19 14:33:06 | 显示全部楼层
普通18650直筒换个灯珠就行了,镜片可换可不换
 楼主| 发表于 2025-5-19 14:33:18 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-5-19 14:25
不错,这玩意买来干什么用的?验钞?
照餐巾纸里的荧光剂,贴身衣物,洗漱用品,等含有荧光剂就发亮。
uv固化胶水,珠宝鉴定,宠物猫狗排泄物,某些菌群检测,,,用途也挺多的
发表于 2025-5-19 15:47:54 | 显示全部楼层
和五六块的紫外线灯什么区别呀
发表于 2025-5-19 15:56:55 | 显示全部楼层
它真能照出黑色的光吗?
 楼主| 发表于 2025-5-19 16:07:44 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2025-5-19 15:56
它真能照出黑色的光吗?
发表于 2025-5-19 16:19:33 | 显示全部楼层
外观还是高大上的
发表于 2025-5-19 16:37:16 | 显示全部楼层
假的吧
发表于 2025-5-19 16:41:22 | 显示全部楼层
uv固化胶水,珠宝鉴定,宠物猫狗排泄物 ...
固化胶水要特定的频率才行吧
 楼主| 发表于 2025-5-19 16:54:42 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-5-19 16:41
固化胶水要特定的频率才行吧
紫外线(Ultraviolet,UV),UV灯固化uv胶水,没什么问题啊。365nm的紫外光,光速 = 频率 x 波长,特定365nm波长,就是特定频率。光刻机用的极紫外光 (Extreme Ultra-violet) 俗称EUV。
用来固话这种滴胶,几秒钟凝固,功率越大能量越强,凝固越快。修复pcb用的绿油黑油,我也用这个灯照啊,没什么问题。
 楼主| 发表于 2025-5-19 16:59:05 | 显示全部楼层
淘一个宝啊,你想要的都有
发表于 2025-5-19 17:25:20 | 显示全部楼层
5W的功率就不错了
发表于 2025-5-19 18:38:48 | 显示全部楼层
还阔以,就是电池拉跨
居然还有单片机
GMT+8, 2025-7-26 17:15 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
