查看: 285|回复: 37
[另类] 一个温度探头接在两个数字温度计上 ,翻车
发表于 前天 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要用到一个温度探头接在两个数字温度计上,让两个温度计显示同样的温度,现实翻车(实际上也无知无畏)了,两个温度计示数不停跳动,而且没有一个示数是对的,想问下大虾们,怎么改动能让两个温度计共用一个探头显示同样的温度。
发表于 前天 15:40 | 显示全部楼层
各走各的通道,不要并在一起试试。
发表于 前天 15:46 | 显示全部楼层
温度计是检测探头的电阻值,两个设备并联肯定不行~
 楼主| 发表于 前天 15:53 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-5-19 15:40
各走各的通道,不要并在一起试试。
请教,怎么各走各通道?
发表于 前天 15:55 | 显示全部楼层
这个又不贵
发表于 前天 15:56 | 显示全部楼层
他这探头不是数字的是电阻的吧,两个互相干扰,换个一组接线对调下试试,估计不一定有用
 楼主| 发表于 前天 16:03 | 显示全部楼层
有现成的吗?
 楼主| 发表于 前天 16:04 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-5-19 15:56
他这探头不是数字的是电阻的吧,两个互相干扰,换个一组接线对调下试试,估计不一定有用 ...
其中一组对调接线,一个温度示数直接干到负数了
发表于 前天 16:07 | 显示全部楼层
我去,哈哈哈,说明你现在接的还是对的
发表于 前天 16:12 | 显示全部楼层
这个只能一个温度计接一个探头
要不加一个双刀双掷的开关吧,手动切换
发表于 前天 16:22 | 显示全部楼层
主机负极并联,传感器线采集只并接一根,另一根悬空!
发表于 前天 16:31 | 显示全部楼层
这是什么鬼需求?两个显示器一个温度计,好诡异的做法。换数字模块,用通讯协议访问得了
发表于 前天 16:46 | 显示全部楼层
发表于 前天 16:48 | 显示全部楼层
不现实输入阻抗已经变了,数值肯定不同。
发表于 前天 16:59 | 显示全部楼层
这个应该不行。
两个温度计被砍下一个头
发表于 前天 17:05 | 显示全部楼层
完全同步一样,有点儿难吧,,用两个镜子做个真是的镜像,哈哈哈
发表于 前天 17:10 | 显示全部楼层
去掉其中一个的分压电阻试试,记得要共地
 楼主| 发表于 前天 17:15 | 显示全部楼层
创意工坊 发表于 2025-5-19 16:31
这是什么鬼需求?两个显示器一个温度计,好诡异的做法。换数字模块,用通讯协议访问得了 ...
每个字都认识,合在一起就不懂了
GMT+8, 2025-5-21 08:37 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
