查看: 133|回复: 11
[工仪] 手里两台点焊机 想大家请教下关于点焊机电流的问题
发表于 昨天 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年买的国轩的32131铁锂电池,想组装一组电瓶车电池,这个电池是铜电极的,于是就进了点焊机的坑。先后买的半成品,有了2台点焊机。
手上一台6个雪碧电容(单电容内阻0.2毫欧左右的),128管(3713)。鸡腿铜排。20A彩屏控制器。测试短路电流只有4000多A。
后来自己利用手上的2个方电容(单电容0.22),买的成品MOS管(16颗66912)和板子,手搓铜排,也是20A彩屏控制器,测试短路电流也是4000A左右。
以上测试的都是用的100平线,铜鼻子都是定制的。
现在问题来了,我就搞不懂了,为什么我这台6电容,128管,极品铜排的点焊机,性能咋子跟2电容,16管的电流测试出来是一样的呢?串联时也测试过电流,电流区别不大,点焊笔也是买的飞马笔和黑牛笔。
请高手帮我分析下吧!谢谢!!
 楼主| 发表于 昨天 17:55 | 显示全部楼层
最后一张图,点焊线,接头有点松,后来又压了一次,现在内阻0.25左右。
发表于 昨天 18:54 | 显示全部楼层
如果这就是极限,那么需要提高电压了!
咸鱼有个3串电容的卖家,说是2串电容,极限就这样了。
发表于 昨天 18:57 | 显示全部楼层
为啥你的这么粗的0.25毫欧?我的比你细都才0.08毫欧啊
发表于 昨天 19:04 | 显示全部楼层
这么大的电流,任何一个参数都对电流的影响很大。电容的素质不同等效阻抗会有很大差异,还有电路连接电阻和大电流感抗都会影响到电流,这是一个系统工程,搞不明白,只能猜
发表于 昨天 20:12 | 显示全部楼层
越简单越好
发表于 昨天 20:21 | 显示全部楼层
连接片用个是覆铜板吧
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
越简单越好
发表于 昨天 22:44 | 显示全部楼层
测电流的分流器多大的?可能这个是大头,还有接触点也是.
发表于 昨天 22:46 | 显示全部楼层
已经是4000A了,我的二电容2000A就满足了.
发表于 昨天 23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好用就行,谢谢分享。
发表于 昨天 23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换6mm直径针  目测是短板  单测哪个内阻都小全部串起来就不一定了   所有连接点都打磨保证连接内阻极限   毫欧内阻很难降  螺丝锁紧 螺丝也过流的   螺丝最好也是紫铜
GMT+8, 2025-5-20 06:51 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
