查看: 513|回复: 31
[其他] 蜂鸟机芯和SKP石英钟机芯维修。
发表于 2025-5-19 20:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的石英钟不走了,换了电池还是不走,
刚好手里还有备用的,换个机芯,把旧的机芯拆开看看是哪里的问题,顺便看看能不能维修。
机芯是论坛里面多年前买的蜂鸟和SKP,这两个的做工都非常不错。
这是蜂鸟机芯,换上去的也是蜂鸟。
触点有一点点的霉斑。
触点把电路板都戳破了。
上次买的蚊香夹子,用来焊接小东西不错。
把这个触脚处理了一下,稍稍弯折了一下。
电路板堆焊锡处理。
这种无声机芯的好处是半夜听不到秒针踢踏踢踏的声音。
发现驱动线圈断了一根,焊接一下就ok。
焊接好后,试试阻值在4k左右。
装机试一下,以免装好后不转。
装机ok,可以继续组装下去。
盒子里还有3个机芯,都是坏的。
今天有时间也试试看能不能修复。
发现好机芯的后盖都是半透明设计,歪货机芯都是黑色盖子。
skp机芯的主板设计非常漂亮,做工也很特别。
里面还有一个铜齿轮,
所有的焊接都不是用焊锡,这种工艺叫啥?
电路板很小一块,其余部件都是用金属件代替。
这个板子上的驱动线圈是好的,这里面也没几个原件,
就把上面的贴片电容替换掉试试。
这个小夹子很好用。
焊接好后,试机,驱动轮可以转动了,不知这样搞会不会对秒的精度有无影响。
另外两个机芯,拆开看后,就没有维修的欲望了,直接丢垃圾桶算求。
拆装机芯的时候,用焊锡圈固定非常好用,中间的针筒刚好插入进去。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
nokia5320 + 18
b26359 + 30 原創內容
发表于 2025-5-19 21:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东拼西凑,拆东墙补西墙,都是这么干的,也是低成本维修的好方法,就是垃圾货旧件越来越多。
发表于 2025-5-19 21:41:19 | 显示全部楼层
直接丢垃圾桶算求------铜线圈还有利用价值吗?
发表于 2025-5-19 21:57:06 | 显示全部楼层
还以为是电波表
 楼主| 发表于 2025-5-19 22:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太少了,几克重量。
发表于 2025-5-20 05:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头次见波浪印刷线,是当调节电容的
吗?
用焊锡卷做工作台很巧妙,我有一卷很重的砂布带,也经常用来当焊接台子。
发表于 2025-5-20 06:59:44 | 显示全部楼层
低成本维修的好方法
发表于 2025-5-20 07:17:16 | 显示全部楼层
技术刚刚的
发表于 2025-5-20 07:48:56 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2025-5-19 22:00
太少了,几克重量。
再小的蚂蚁也是肉,积少成多
发表于 2025-5-20 08:29:18 | 显示全部楼层
去年一家风扇厂搬迁,扔了大量日本制造的机芯,还有包装的,我随便捡两个。
发表于 2025-5-20 09:12:40 | 显示全部楼层
焊锡卷,我喜欢拿来穿18650焊线
发表于 2025-5-20 10:34:52 | 显示全部楼层
不错,修好了接着用。
发表于 2025-5-20 11:10:22 | 显示全部楼层
机芯看起来都不错,修好备用
发表于 2025-5-20 20:00:58 | 显示全部楼层
这样的表芯走不准主要原因是因为转子退磁了。
发表于 2025-5-21 07:57:45 | 显示全部楼层
这焊锡圈放机芯真合适啊
发表于 2025-5-21 11:57:41 | 显示全部楼层
技术不错,我就没这技术,漆包线老焊不好。
发表于 2025-5-21 12:39:45 | 显示全部楼层
那个线怎么会断
发表于 2025-5-21 12:40:39 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2025-5-21 14:25:04 | 显示全部楼层
SKP那个机芯看着真舒服
发表于 2025-5-21 15:10:13 | 显示全部楼层
以前也尝试维修过一个机芯,外观什么毛病没有,但是就是走针无力,怀疑是磁铁退磁了,只好扔了
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-6-17 06:37 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
