俺楼上美女邻居送修苹果XR,说突然黑屏不再开机了,插充电器也无反应
拆机,里面相对挺干净的,一修机(第一次修)
主板上电,大电流
拆下主板再单板上电一样大电流
万用表检测主供电网络,短路的
上电用热成像仪先看看,只是看到局部发热,无法判定哪个位置故障
先拆可能出故障的那边的屏蔽罩
再上电,发现充电IC发热,当然并不是它的问题
在主供电端上电暂未发现有发热点,再拆CPU屏蔽罩,上电检测仍无发热点
断开充电IC与后端的一颗电阻后测试,确定是主供电端短路
再拆另一处的屏幕罩
主供电端上电,热成像仪发现罪魁祸首了
PMU旁边一颗小电容击穿了,位号为C2855
抠掉C2855后测试主供电网络阻值恢复正常
测试坏的电容已短路
主板上电已不大电流了
主板装屏开机,苹果LOGO亮起了
主板进行还原屏蔽罩及贴纸泡棉等
装机
开机,美女不愿意提供密码,所以没进系统
插充电线充电正常了
完美修复苹果XR不开机
END
