查看: 122|回复: 0
[产品] 追风者COMPUTEX秀肌肉:弹幕灯箱+暴力风扇+水冷全家桶齐登场
发表于 2025-5-20 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年5月20日 台北南港展览馆现场直击​​
台北电脑展首日刚开展,追风者展台瞬间成为全场焦点——这家来自荷兰的厂商带着"新练就的看家本领"杀到COMPUTEX 2025现场,现场掏出三把"科技大杀器"!
​​第一把刀:会发弹幕的机箱来了!​​
展台C位摆着两台"光污染终极体",分别是黑/白配色的Evolv X2 Matrix和XT View Matrix机箱。这两款机箱在侧透玻璃下方藏了秘密武器:前者底部嵌着900颗LED灯珠矩阵,后者侧面藏着600颗灯珠阵列。通过手机APP能玩出花样:实时显示CPU温度、显卡功耗等硬件参数,还能打字搞个性标语,甚至让跑马灯特效从机箱里"蹦迪"出来。
最神的是机箱风扇位设计,Evolv X2 Matrix上下托盘换上织物材质,既保证散热孔位通风,又让LED光线像加了柔光滤镜。虽然价格比普通版贵50美元(Evolv X2 Matrix定价199美元,XT View Matrix定价119美元),但现场装机演示时,灯效配合ROG主板神光同步,引得围观群众纷纷举起手机记录这波光影盛宴。
​​第二把刀:140mm风扇转速干到2500!​​
被玩家催更六年的T30-140风扇终于落地。这个140mm×30mm的"暴力扇"用上LCP液晶聚合物材料,三相六极电机将最高转速顶到2500RPM——要知道普通140风扇通常只能到1500RPM左右。现场工程师透露,为了平衡风压和噪音,扇叶曲率比120版本增大26.5%,边框间隙控制在0.5mm以内。
旁边摆着的X30三联装风扇更狠:三把120mm或140mm风扇用铝框锁成30mm厚的"风扇砖",既能当机箱进气模块,也能串联成冷排散热组。RGB灯环嵌在框架边缘,通电后像给机箱装了三条"霓虹灯带"。
​​第三把刀:水冷系统玩起模块化设计
Glacier EZ-Fit水冷系列新增420mm×30mm、360mm×45mm、420mm×45mm三种冷排规格,现场演示的NV9机箱里塞进四块45mm厚冷排,水路板直接集成温度传感器和流速计。最吸睛的是带6英寸LCD屏的GlacierOne 360M25一体水冷,屏幕支架做了15°仰角调节,完美避开主板供电散热片和内存条,播放高达4K的定制动画时,冷头温度稳定在31℃。
性价比担当:G370A机箱展现专业级散热​​
针对预算型玩家的Eclipse G370A机箱采用全网格前面板设计,支持安装7个风扇,顶部兼容360mm冷排,并罕见地支持SSI-EEB工业规格主板(尺寸305mm×330mm)。这套兼顾扩展性和通风效率的架构设计,使其在同类产品中展现出较高的竞争力。
即日起至5月23日,所有新品都在南港展览馆1号馆追风者展台公开展示。想要亲手摸一把T30-140风扇的玩家,建议避开上午11点-下午2点的人流高峰。
GMT+8, 2025-7-22 15:27 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
