查看: 451|回复: 11
电瓶车充电器输出电压降低,标称输出59v,测试输出只有50v
发表于 2025-5-21 10:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电器最近充电效果不好,标称输出59v,测试输出只有50v,请问各位老师是哪的问题呢?
发表于 2025-5-21 14:30:14 | 显示全部楼层
老铁,接上电池试试啊,铅酸有三段式充电,电压不一样的
发表于 2025-5-21 16:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁不动铅酸充电器充电过程,你要插上电池,持续测试电压,转灯电压应该差不多59v了,充满有变低了
发表于 2025-5-21 17:07:50 | 显示全部楼层
换上好电池,快充满时就有59V输出了
 楼主| 发表于 2025-5-21 19:50:37 | 显示全部楼层
老铁,就是插上电池充电过程测试输出50v的
 楼主| 发表于 2025-5-21 19:51:14 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-5-21 16:08
烙铁不动铅酸充电器充电过程,你要插上电池,持续测试电压,转灯电压应该差不多59v了,充满有变低了 ...
老铁,就是插上电池充电过程测试输出50v的,灯变红开始充电,一直稳定在50v
发表于 2025-5-21 21:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
森森焱 发表于 2025-5-21 19:51
老铁,就是插上电池充电过程测试输出50v的,灯变红开始充电,一直稳定在50v ...
你这电池没有充满,电压是一点点上升到59v转灯的
发表于 2025-5-22 08:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查引脚有虚焊没有
发表于 2025-5-22 15:07:24 | 显示全部楼层
空载确实不应该是50v,建议检查次级元件情况
建议首先检查各焊点有无虚焊,其次检查输出电容,如果都正常,再下一步测试相关电阻。
 楼主| 发表于 2025-5-22 20:10:43 | 显示全部楼层
明白了,谢谢您
 楼主| 发表于 2025-5-22 20:10:59 | 显示全部楼层
点我脚像 发表于 2025-5-22 08:36
检查引脚有虚焊没有
好的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2025-5-22 20:11:31 | 显示全部楼层
建议首先检查各焊点有无虚焊,其次检查输出电容,如果都正常 ...
谢谢老师,您说的次级元件是什么呢
GMT+8, 2025-7-23 05:07 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
