查看: 1947|回复: 30
[工仪] 电容点焊机完全体终于快诞生了!
发表于 2025-5-21 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
心仪电容点焊机很久,前面打了坛子里大佬的一块板子,经过各种不容易,总算是装起来了。串了2块三元锂大单体当能量源,点焊效果一般,主要是电池的放电能力只有8c,综合算下来放电电流超不过600A。近日,朋友给了一组2.7v 3000f的 麦克维尔拆车超级电容。那必须让点焊机成为完全体啊!废话不多说,直接上图。
两串电容,极耳留的不多,掰弯!
充满电,两串内阻0.54,很不错。
和前期打的控制板组合到一起,6颗0404r8  单只300A  理论上1800a电流。另外串了均衡板,原带的均衡板2.7v以上才亮灯工作,
25平方的铜线做了焊把线,二保焊机的铜头做的焊笔,焊笔螺纹部分的直径是8mm 空心。
焊把线两边包上热缩管以后,线变得比以前硬了,这个我不喜欢。
再原有板子mos的ds之间加上了5只5kp36ca的双向TVS防炸,管子不贵,就是换起来太麻烦。
各档位,各种参数的点焊效果,镍片是0.1的镀镍钢带,铜片有0.1的和0.2的两种
0.1镀镍+0.1紫铜,非常好,爽的一比。
0.1镀镍+0.2紫铜 只能点动一层,第二次点不透。
直接点0.2紫铜同样点不透。
但直接点0.1紫铜会炸个洞。
整体内阻:控制板0.33毫欧+电容0.57毫欧+焊把1.35毫欧=2.25毫欧。  示波器测试的那段表笔是0.56毫欧,电压降1v,那么理论上电流应该是1v/0.56mo=1785A
感觉不能点0.2紫铜,内心有点儿小不爽。
找了一圈,找到一个现成的16管 mos阵列板。
蜗牛台的阵列。板子挺规矩,打样回来贴满。
没找到合适的管子  搞了16只66912  耐压100v 电流380A  但是单只内阻1.52毫欧了,16只并联合计内阻0.095毫欧,理论上过流能力到了6000A 应该能满足需要了。
外壳的图已经好了,就是打印机很久没工作了,打了一个小样发现,平台严重不平,翘边严重。只有等等了。
另外,我想请问一下各位大神,原来的6管控制板的mos均流电阻是10r的,更换为这个16管的阵列,板子上标的均流电阻是20r,阻值会不会太大。1308的升压电路电压在13v左右提供栅极驱动电压,驱动电流是否足够。
发表于 2025-5-21 11:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:24:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:25:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 11:58:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 12:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 12:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 13:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 13:32:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 13:44:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 13:45:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 13:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 13:50:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 01:37 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
