查看: 1832|回复: 26
[AVR] 新手上路继续点屏,这是老王家的4.5寸无资料点阵屏(排线标识14388FL01032)
发表于 2025-5-21 17:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上一贴,一共买了十块,这块屏在老王家已经卖了两年了,居然一点信息也搜不到,
高手们都太低调了。所以我暂时也不打算分享资料,下边也没资料,没兴趣看的可以在右上角点叉了。
下边有找芯片的方法,之前也说过,可以自己研究一下,
发贴就是记录一下我的学习过程,还有确定屏不是残次品,可以正常使用。
排线标识 14388FL01032 收到货后发现有两个排线直接开胶了。
排线上的铜线已经掉下来无法使用了。大概量了一下间距,在JLC重做了FPC排线,用的免费券。
但好像只有一次。目前排线还没有到。也不知道量的间距对不对。
这家公司做的屏反面不做胶带补强,点的胶也少,都没粘住,使得这排线很容易脱落。
买之前就已经确定芯片型号了也把代码码完了,之前的贴子写过怎么找芯片型号了,点阵也一样,确定几条COM,几条SEG。
在这个范围内挨个扒拉手册,看引脚布局就可以了。一般我不扣封装看芯片,扣了芯片就没法复原了,对我来说两块钱也是钱。
如果你收到的货运气很不好屏碎了那就更容易了,把IC加热扣下来,擦掉胶,直接用高倍显微镜看IC上的型号,
正品大公司的芯片上边都有准确型号标识。我通常看山寨芯片,打磨芯片确认真假就是这么看的。
收到后确认了下排线间距买了转接板,又等了几天,才焊上插座电容开始测试。当然没那么顺利了,
手册上一堆坑,手册上前后参数给的不一样,二十来条指令,一条一测,改了无数次,烧写了无数次。
这么大的公司手册上错误一堆,还有之前看的三星的手册也是一堆错误。
我发现不管那个行业都是前台卖东西时脸面上的做的真好,后台做支撑的都是穷酸样,要啥没啥,技术部门都是靠后站的没啥用。好事没有挨骂没跑。
硬件上一堆坑,使用的电容不合适,升压一直起不来,只能点亮9条线,所以我的评论只有9条线的图片,没有全点亮的正常图片。
亮了9条线后先试了所有屏又发现了两块排线接触不好的,一动图像就闪。当时因为想早点确认排线损坏了几个,就先发了评论了。
一共有四块屏不能使用了。
开发板一堆坑。买的别人做的板,上边很多器件都是直接接到IO上的没用开关,导致我发现了多次因为上拉电阻的原因无法使IO变成低电平。
之前驱动其它屏的时间就发现了。
最后经历七七四十九查错,九九八十一次修改,FF二百五十六烧录,终于正常点亮了。
这款芯片可以设置按页写,或者按列写,显示图片方便,给一次起始地址就可以整屏显示了。
老板的商品都是说大,但也没个尺寸对比,都不知道到底有多大。现在有图像,有尺寸了。
我收到的也有一块两侧带排线的,测阻值有几十欧,感觉像加热用的。加了5V电,有270MA,过一会屏幕有发热,估计是这屏用在特别冷的地方,
防止低温液晶屏不能正常显示用的。
两块红色区域,不知道是不是温度贴纸,我这没开冰箱就没试低温会不会变色。
或者是做警告信息用的。在这块区域显示内容,就像是显示了红色警告信息一样。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-5-21 20:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 20:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 20:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-21 20:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 10:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 12:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 15:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 15:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 15:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 16:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 16:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 16:50:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
纯今 + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-5-22 16:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 17:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 17:19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 17:28:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 17:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 18:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 18:43:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 19:29 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
