查看: 987|回复: 26
[其他] 20250109-0110失败的一次发货,卖红灯3波段收音机
发表于 2025-5-22 18:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250109 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,一上午,翻腾那一箱子书籍,
    整理出来拍照很多,包括电视图纸,找出来几张软件也上照片,
    真是一个人也没来,无聊,后来快递送来1斤湿瓜子,8.04¥,2025年1月9日12:05:06
    中午回家包子,下午2点半来,无活瞎玩,又整理手里的那点红色灯珠,
    刮,掰腿,去锡,一番操作后,整理测出来100个,凑200了,
    正继续弄呢,来个年轻女子,带着个小闺女,进来问我修充电器,我说修,
    于是,她先让给她车子充电2¥的,然后拿个充电器让我修,
    这充电器本身就够修长的了吧,拆开俩人字螺丝,打开壳子里边的板子六面都不靠,真小啊,
    简直就是早期的12V的农用或者防疫电喷的充电器的感觉,倒是没烧的地方,
    反正不过电,晃荡板子感觉上面也晃荡,测进线保险桥电解都正常,
    这女的那孩子挺讨厌,在屋里这也好奇那也好奇,到处碍事,又喜欢吱吱呀呀的叫唤,
    我还得小心翼翼怕伤到她了,好在当妈的还比较懂事,一个劲让她别乱动了老实点,
    给她凳子,她爬凳子玩,到处拱着跑,要不然就开我橱子门,或者想去后边屋。
    我不胜其烦,后来她干脆带女孩出去了,外边充电正在进行中,我赶紧给修,
    毛病是主管子的散热片太小也缺乏固定,管子的五条腿(管3,散2)全部把焊盘给磕打松了,
    说明一个是安装时散热片或者管子就没焊到底,加上板子的铜箔太薄,
    经常携带磕打导致五条腿都带下焊盘,好在都还有余地,
    用网线芯给散热的2个脚固定一下,盘了几个圈圈,镀锡成塔尖固定,
    然后,又分别将GSD三条腿用铜线就近焊接铜箔完成固定,电联,
    然后试机正常点亮,也能输出正常,带负载变灯成功,修复完毕,
    出去叫她们,正好也20分钟完成充电,拔了问多少钱,我说给12¥得了,
    于是,网付12¥,搞定,我这边装壳子打发走。这是今天唯一的进项。
    2025年1月9日18:00:48天黑归
20250110 周五 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,因为昨晚有俩对付的,我都没看。
    今早看咸鱼。除了昨天有那买3根内存的自动确认了,收回29-5.8-0.17=23.03¥。
    还有俩惦记我卖的那红灯3波段收音机的,
    说白了,这玩意自从挂上去,对付的问的不少,
    前一阵主要是问机器能不能收台的,我干脆说不知道,
    已经写得很明白了,我这屋里任何中波收音机收不到任何台。调节都是吱扭吱扭有变化。
    毕竟现在的电磁环境加上楼的屏蔽作用,何况承诺了,有胆子的只管一试,
    如果不能收台,运费一人一程,你给我退回来就是,说这么清楚,还问?
    懂得都懂,不过懂得估计也不买这个,只有00后们没听过这个的,
    或者有什么需求的,又怕买到不能用(我卖贴里都发视频了),
    所以,瞎打听的一律冷场,或者不知,今天看到昨天到今天的,有俩问的,
    一个上来60包邮要了,我去-你=老-娘=的,
    这名牌的三波段收音机,带皮套的,本来我卖100+10¥的。你一下给腰斩了。
    这价就轮不到你嘚瑟了,后来看另一个,报价80包邮我下蛋,
    我一琢磨,这人还是有点诚意的,毕竟卖这么久了,一直只问不见买的,或许标价高?
    唉干脆给他吧,好歹年前再多做笔买卖吧,毕竟也能收回来七十多呢,
    所以,就应了诚心要就拍吧,这位马上回复你价格改一下,接着拍下,
    我改成80包邮,马上付款,问今天给我吗。
    我说当然,今天上午发出,于是赶紧找出来,套个发快递来的黑色泡沫袋子长的,
    正好可以装进去整个机器带皮套,又给它套上两层泡沫袋子缓冲,找箱子。
    先打算双层纸箱子,后来琢磨不行,太沉了,这个机器本身就768G,只有240G的富裕,
    一个大点的箱子就不止这个数了,何况大了还得填充缓冲,那肯定超了,所以只能尽量减少填充,
    最终,找来个大点的箱子,将机器竖着放进去,
    两边塞进去这两天从快递箱子上撕下来的废胶带和烤黑的面单,团成团塞进机器两边的空间里,
    结果,这样一称,1007G,已经超重,不行,只好放弃这种方式,
    找我们老爷子买-假=药的缓冲,是个很多孔洞的泡沫塑料,一个撅断,一面一块,正好合适,
    这两面泡沫塑料,加上三层泡沫袋子,还有它本身的皮套呢,
    这样三明治夹心的包装,不输于2层纸盒子多层缓冲,应该没问题吧,
    上面空间塞了点撕下来的废胶带和面单团,最终打包完称重966G,不超重,
    叫快递,基本上5.8¥走了,11点半,老姚来,取走,网付5.8¥。
    一上午没事干,继续刮灯珠折腾又完成100个入瓶,现在是300个了。2025年1月10日12:10:21
    下午1点半来,无活没事干,纯玩,又折腾了100个LED,现在400了,
    又改名视频100多个,后来开机创作,无聊2025年1月10日18:28:31天黑归
发表于 2025-5-22 18:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 20:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 22:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 06:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 06:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 06:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 06:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 08:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 10:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 11:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 12:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 16:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 16:51:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 04:40 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
