查看: 440|回复: 0
[科技] 和硕展示 1177 PFLOP 级 AI 机架系统,搭载 128 颗 AMD MI350X
发表于 2025-5-24 22:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tom's Hardware 发现,和硕在台北国际电脑展上展示了一款独特的 AI 机架解决方案。
▲ 图源:Tom's Hardware,下同
据介绍,该系统配备了 128 颗 AMD 新一代 Instinct MI350X GPU,专为高性能 AI 推理与训练设计,其架构比 AMD 官方开发的机架方案领先一代。
该平台将成为和硕研发下一代 AMD Instinct MI450X 处理器 IF64 / IF128 系统的技术验证平台,相关产品预计一年后量产,IT之家后续将保持关注。
和硕 AS501-4A1 / AS500-4A1 系统采用了 8 组 5U 计算单元,每组包含 1 颗 AMD EPYC 9005 处理器和 4 颗 Instinct MI350X 加速器,采用液冷散热方案以保障高负载下的稳定性能。整机采用 51OU ORV3 规格设计,适配遵循 OCP 开放计算标准的云数据中心(例如 Meta)。
由于 AMD 尚未推出 Infinity Fabric 专用交换机,该系统只是通过 400GbE 网络连接不同 GPU(目前 AMD 加速器最大集群规模为 8 颗)。这与英伟达 GB200 / GB300 NVL72 平台形成对比 —— 后者通过 NVLink 实现 72 颗 GPU 直连。因此,MI350X 系统在扩展性方面尚无法与英伟达方案抗衡。
该系统的核心价值在于:可为 OCP 用户提供即用型 AI 算力平台,同时帮助开发者从软硬件层面掌握多 GPU 系统搭建技术;并为挑战英伟达在机架级 AI 解决方案的垄断地位奠定基础。
根据 AMD 官方参数,和硕 128-GPU 系统的理论峰值性能可达 1,177 PFLOPS(FP4 精度)。每颗 MI350X 搭载 288GB HBM3E 显存,系统总显存达 36.8TB,可支持超越英伟达 Blackwell 架构 GPU 容量上限的巨型 AI 模型。
该系统的主要限制在于依赖以太网的 GPU 间通信方案。由于最大单集群规模为 8 颗 GPU,其更适合 AI 推理或多实例训练场景,而非需要高度同步的大语言模型训练 —— 这正是英伟达 NVL72 系统的优势领域。尽管如此,这仍是当前高性能、大内存 AI 解决方案的重要突破,也为 AMD 下一代 Instinct MI400 系列产品铺平了道路。
GMT+8, 2026-7-11 09:48 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
