查看: 6218|回复: 18
[音响] 这音箱虚标也太严重了,50瓦标10瓦,210瓦标80瓦。它为什么要往小处虚标?
发表于 2019-7-3 22:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是今天捡的,现在拆了,遇到个怪事上面5张是小箱体的,分频好简单
下面是大箱体的,里面塞丝棉是防止共振?
大箱体的大喇叭中间没有那个圆泡泡是什么原因
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:54:02 | 显示全部楼层
这层楼是大箱体的照片
发表于 2019-7-3 23:11:34 | 显示全部楼层
喇叭中间是平面的那个应该是个无源辐射器吧。里面根本就没有线圈,就只是一空纸盆而已。
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:13:56 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2019-7-3 23:11
喇叭中间是平面的那个应该是个无源辐射器吧。里面根本就没有线圈,就只是一空纸盆而已。 ...
但是它也接了线了的,2楼第一张和第二张照片就是它的背面。还有功率80瓦,应该是喇叭
发表于 2019-7-3 23:34:35 | 显示全部楼层
大箱体的是好东西,低音是南鲸的,国货名牌,质量也很不错,箱子里放吸音棉除了减少共振,也是可以调节低音阻尼的,至于没有中间那个圆泡泡,我只能说你没见过这种音圈防尘罩而已。看箱体结构大箱子是双六寸半的涂胶盆低音,软球顶高音,要是有一对的话那就很爽了,小的环绕倒是一般般。
发表于 2019-7-3 23:38:46 | 显示全部楼层
音箱的额定功率和短时最大峰值功率建议楼主先了解一下,顺便也可以了解一下音乐功率和PMPO功率是个啥意思,。
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:40:49 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-7-3 23:38
音箱的额定功率和短时最大峰值功率建议楼主先了解一下,顺便也可以了解一下音乐功率和PMPO功率是个啥意思, ...
喇叭背后标的也是峰值功率吗?我把它理解成额定功率了
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:42:10 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-7-3 23:34
大箱体的是好东西,低音是南鲸的,国货名牌,质量也很不错,箱子里放吸音棉除了减少共振,也是可以调节低音 ...
大的是有一对,带上小的一共3个是一套,但是只有音箱,没有功放,无福享受啊
发表于 2019-7-3 23:43:42 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-3 23:13
但是它也接了线了的,2楼第一张和第二张照片就是它的背面。还有功率80瓦,应该是喇叭 ...
是高音喇叭,低端的串联一个电容,高端用分频器
发表于 2019-7-4 00:43:20 | 显示全部楼层
南鲸的喇叭不错,可惜没专用分频器差点意思
发表于 2019-7-4 05:40:42 | 显示全部楼层
大箱不错的, 老南鲸16欧的喇叭, 灵敏度应该不低
找一根线, 先用旧手机推一下试试看, 能发声的话, 可以找芯片自己做一个小功放, 就省的买啦
发表于 2019-7-4 08:19:24 | 显示全部楼层
用南京喇叭的肯定是有分频的,你看到没分频的那个图是环绕箱
发表于 2019-7-4 09:15:26 | 显示全部楼层
这个喇叭确实有意思!
发表于 2019-7-4 10:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁这么奢侈,这单元当年可是国货精品?
发表于 2019-7-4 12:00:57 | 显示全部楼层
低音单元无法完全发出高音,有没有分频器其实关系不大,只需要保证高音不被低音干扰,那么只需要一个电容就可以解决问题了,不需要价格高又不实用的分频器。
发表于 2019-7-5 15:02:53 | 显示全部楼层
50包邮帮君解忧
发表于 2019-11-13 23:14:29 | 显示全部楼层
正常啊,那个年代的东西,都是很保守的,不会吹嘘。
发表于 2019-11-14 00:05:27 | 显示全部楼层
那时候的厂家老实,不会吹牛皮
发表于 2019-11-20 20:49:07 | 显示全部楼层
高低音单元经过分频变成两分频音箱,其整体的全频承受功率受分频点影响。
GMT+8, 2025-7-25 18:33 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
