查看: 2802|回复: 50
[工仪] 两个500F内阻2毫欧电容并联做的点焊机, 不用线,直接用铜排去点焊
发表于 2025-5-28 11:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种自放电灰常大的电容,半天就能降低1V,2.7V降到1.7V, 两个都是这样的,一致性还挺好。
试了下短路能轻松烧断0.6mm的铜丝, 能烧红近1mm的铁丝。
木有内阻仪,评论称焊接脚的内阻2毫欧,这种螺丝脚的可能会低一些。
有焊接引脚的五六块一个,有螺丝引脚的十块一个,为了后面省事豁出去了,买了螺丝脚的。
结合看视频换的满10减5的红包,五元一个到手。
注意这家店配的螺丝有问题,有可能搞坏电容的铝螺纹,拧紧在松开后发现螺丝和铝形成类似焊接的效果,可能是螺距不完美,最好加点缝纫机油再拧,或者自己换m5的螺丝。
江湖号称要两个3000F的串联,这里用两个500F的并联,省去平衡电路,不用导线加焊笔,减小回路电阻。
mos也是便宜货,0.25一个,5.9毫欧120A的, 十个就包邮,这里用了12个。用螺丝把MOS的D固定于铜条上,固定前用2000目细砂纸打磨好。
MOS的S用工具加工到和D在一个平面,用螺丝加垫片固定在另一个铜条上。因为D脚很短不能形成环,垫片下另一侧加一小段平衡的铜丝。
为了节省铜排,减小长度,两面都加上MOS
主要还是打孔太累了
铜排是2mm x 10mm的半米,价格五六块,到手后根据密度和重量计算略有缩水,做完这个还剩一点。
焊针也是用铜排加工的,打孔后螺丝固定,可替换可调整角度。
是一堆零碎东西组合起来的,纸纹胶带绑起来的,车充5V降压模块, 降压恒流模块(位于防静电袋包裹内)
用的TLP350驱动,mt3608升级到15V,时间控制板是stm8s, 暂时靠烧录不同固件调整参数
焊接效果如下,改造密码锁时用上了 https://www.mydigit.cn/thread-524325-1-1.html
参数是先5ms, 停7ms,再来15毫秒,0.12mm镀镍钢带
现在一堆零碎组合起来,正在制作数码管加编码器的控制板,用锂电降压给电容充电做成便携的。
和前面的门锁一样,做好后固件和电路板会放出。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-28 12:16:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 12:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 12:35:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 12:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 12:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 14:52:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:55:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 14:58:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 15:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 15:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 16:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 16:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 16:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 16:36:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 16:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 01:37 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
