查看: 1202|回复: 17
[焊接] 点焊针一寸短,一寸强,打磨神器打磨点焊机焊针测试!
发表于 2025-5-28 12:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊机的点焊针直径2.5mm,长3-4cm ,个人感觉点焊针越短 ,电流会越大,所以大概截断1 CM ,点焊针用卡箍的 ,拆卸麻烦 ,买了打磨神器,
打磨使用的手电钻,夹持1mm钻头也非常容易。
点焊针 ,
截断后 。
窝珠打磨器,3mm 的 。
用这个头部窝槽打磨 ,内置金刚砂。
打磨
打磨多次的效果 。
这样就可以了。
0.15 镀镍钢带
上点焊机
点焊后,镍片撕裂效果 。 。
点焊机的点焊针打磨方法,测试点焊效果。
视频测试。
打磨点焊针以及点焊机点焊测试 !
采用电钻夹住窝珠器,打磨点焊针的方法。有兴趣的坛友可以试试 。
发表于 2025-5-28 13:42:53 | 显示全部楼层
焊针就是普通铜电线
发表于 2025-5-28 13:56:03 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-5-28 13:42
焊针就是普通铜电线
普通铜线不行,容易沾
发表于 2025-5-28 14:05:47 | 显示全部楼层
普通电线哪行,换电烙铁头吧。
发表于 2025-5-28 14:06:12 | 显示全部楼层
我的针上次时间调长了一点把其中一根针搞熔掉一节了
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:21:23 | 显示全部楼层
焊针就是普通铜电线
采用紫铜线 ,使用感觉还可以 。
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:23:50 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2025-5-28 13:56
普通铜线不行,容易沾
很多组装的点焊机,都使用紫铜线的 ,区别是粗细不同。 相比进口针,确实容易沾针 。紫铜线点焊针 时间,电流合适的情况下,几乎不沾针 。
发表于 2025-5-28 14:30:40 | 显示全部楼层
用万用表笔针行不行?
发表于 2025-5-28 15:22:39 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2025-5-28 14:21
采用紫铜线 ,使用感觉还可以 。
现在铜电线几乎没有紫铜的,都是铜合金。不知网上卖的紫铜棒是不是紫铜
发表于 2025-5-28 15:24:07 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2025-5-28 14:23
很多组装的点焊机,都使用紫铜线的 ,区别是粗细不同。 相比进口针,确实容易沾针 。紫铜线点焊针 时间, ...
紫铜偏软,承受不住压力,熔点也低,点焊针一般用氧化铝铜,耐高温,硬度也高,但价格较贵,便宜点的话可以用铬锆铜,硬度也够,耐温低点。
发表于 2025-5-28 16:58:51 | 显示全部楼层
重新打磨一下撒,又不是不能用,我就是这样搞的,长时间不用,当时没去看哪个是时间哪个是电流,直接烧了1.5S,然后,跟你一样了。。。。打磨了继续用,黄鱼上面买的,说的是进口的氧化铝铜,鬼知道。。
 楼主| 发表于 2025-5-28 20:59:23 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-5-28 15:22
现在铜电线几乎没有紫铜的,都是铜合金。不知网上卖的紫铜棒是不是紫铜 ...
我也怀疑,不知网上卖的氧化铝铜是不是氧化铝铜。
发表于 2025-6-2 20:55:26 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2025-5-28 14:05
普通电线哪行,换电烙铁头吧。
没错,用紫铜的确实可以,还便宜
发表于 2025-6-2 22:02:08 | 显示全部楼层
不知网上卖的氧化铝铜是不是氧化铝铜
发表于 2025-6-6 17:59:47 | 显示全部楼层
负极不怕点穿吗?
发表于 2025-6-7 09:15:13 | 显示全部楼层
这焊针是不是瘦了点?我用的是18平方的扁铜线。
发表于 2025-6-17 22:23:40 | 显示全部楼层
接触器上带银触点的铜排能不能用来做焊针?
发表于 2025-6-25 15:27:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,是一个好方法
 楼主| 发表于 2025-6-27 13:43:51 | 显示全部楼层
可以的,那个是紫铜材质
GMT+8, 2025-7-23 10:48 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
