查看: 927|回复: 24
[存储] 19年折腾的拆机之英菲克3.0寸硬盘盒增加12V接口支持3.5寸硬盘
发表于 2025-5-30 09:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时是图便宜买的,但是手里又没有笔记本硬盘使用,所以闲置了一段时间,后来得了几个3.5寸的台式机硬盘,但是没有12V又不能检测,所以萌生了弄个外接12V电源。于是乎。。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
nokia5320 + 15
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2025-5-30 09:54:35 | 显示全部楼层
以前买过几块3.5英寸的移动硬盘板子,比较坑爹的是初始使用要格式化。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 10:01:16 | 显示全部楼层
这样子搞,坏了硬盘得不偿失啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 10:04:19 | 显示全部楼层
这个盒子的SATA接头很脆弱,建议楼主上点AB胶固定一下,我的同款盒子SATA接头就炸了,拆东补西拔了几个空针才救活
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 10:08:11 | 显示全部楼层
所以把线路板搞掉一块又接上去是什么操作?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 10:09:32 | 显示全部楼层
做到一物多用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 10:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
增加12V接口适用范围更广了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:20:40 | 显示全部楼层
125589 发表于 2025-5-30 10:04
这个盒子的SATA接头很脆弱,建议楼主上点AB胶固定一下,我的同款盒子SATA接头就炸了,拆东补西拔了几个空针 ...
考虑到会经常插拔(对比当做移动硬盘的话)我拿回来就加锡了,不过没用,放了一段时间居然挂了,后来卖硬盘的时候一起送了。
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:21:24 | 显示全部楼层
那个地方太脆弱,不知道怎么的就断了,因为经常插拔电路板和塑件。。
发表于 2025-5-30 10:23:55 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-5-30 10:20
考虑到会经常插拔(对比当做移动硬盘的话)我拿回来就加锡了,不过没用,放了一段时间居然挂了,后来卖硬 ...
它SATA里面用的金属弹片材质有问题,经常拔插弹片会在塑料接口那个面断掉,不仔细看根本看不出来,也算是一个坑了
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:29:32 | 显示全部楼层
125589 发表于 2025-5-30 10:23
它SATA里面用的金属弹片材质有问题,经常拔插弹片会在塑料接口那个面断掉,不仔细看根本看不出来,也算是 ...
那估计当时就是这个问题导致板子不能使用,也罢,也送了的。
发表于 2025-5-30 11:18:17 | 显示全部楼层
加12V接口不错
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12 原創內容
发表于 2025-5-30 11:22:26 | 显示全部楼层
这样搞会坏硬盘吗,,是否5v要单独接电源,。不行还是买希捷西部数据的原厂板子了。,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 15:19:41 | 显示全部楼层
能给画个简单的电路图就更有收藏价值了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 17:18:56 | 显示全部楼层
裸着比较凉快
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 17:43:48 | 显示全部楼层
感觉不太结实的样子
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 17:58:21 | 显示全部楼层
为了外接插头供电?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 19:28:14 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2025-5-30 11:22
这样搞会坏硬盘吗,,是否5v要单独接电源,。不行还是买希捷西部数据的原厂板子了。, ...
5V是直接USB那边给了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-30 20:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个12∨供电,应该没问题,注意别接错位置。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-31 09:20:46 | 显示全部楼层
我的也是断了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-10-25 21:22 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
