我的一个吹风机电源线断路了,我把线焊下来,用数字万用表蜂鸣器档查电源线绿蓝两根线,蓝线不通,绿线通。然后我把其中一根线接到火线上,用电笔测试两根线,都亮灯。用感应电笔量,没找到断路的地方,现在怀疑短路的地方应该在插头部位、吹风机里边接头打弯部位、中间还有一段平时也是打弯的,这三处最有可能短路,一处一处查,运气不好的话,这线也就报废了,大家有没有更好的检查方法?
说简单点,就是电源线断路了,从外观看不出来哪短路了,但是呢,里边两根线短路了,有部分细铜丝可能有短路黏连,导致接上火线后,电笔在两根线上测量都亮灯,说明一下,我整根电源线都已经焊下来了,不存在二极管连接什么的原因
最后确定就在插头部位烧断了,标的是0.75平方,可是目测线太细了,和自己买的汽车0.75红黑线一对比有差距,估计是0.5平方的
