查看: 1367|回复: 34
[家电] 老式CRT彩电维修
发表于 2025-5-30 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起这台电视,上次从废品站收回来处理后能基本使用了,详情点击 https://www.mydigit.cn/thread-507178-1-1.html,(我不知道能不能转到正确链接,第一次这么做,不太会操作)。。。现在几乎天天都要打开收看,现在全国各地几乎都关闭了有线电视信号,我所在的城市现在也几乎是处于关闭状态了,只能收到几个信号微弱的台,其中仅一个本地台,勉强能收看。节目播放内容也是其他收视高的电视台不屑播放的内容,打开这台电视也是一个人太无聊了,开着电视算是增加点“人气”吧,还有就是能让我想起儿时的时光吧,我现在的状态是自己一个人租房在工作地附近,自己的房子离公司40多公里,周末才回去下。
        这个电视的信号接口挺多,有视频1、视频2、DVD分量、S视频、TV、一组视频输出,可谓非常豪华。经过上次维修后解决了正常收视的问题,后面我将游戏机接入,在切换AV信号源时只有S视频、视频2、DVD分量、TV,而没有视频1。信号源接在视频1的位置时,在AV调至S视频时有黑白图像,视频2是正常的,如果接入S视频信号,图像是黑白的,且图像不同步,乱翻滚。虽说这种电视都淘汰了,但本人还从来没有体验过S视频端子的效果,只是听说S端子效果比AV要好,抱着这个好奇心,就打算试着修好电视,体验一下这效果。维修思路是先简后繁,于是网上买了几个24C32存储器,将原来的数据拷至新存储器、还有空白的、以及网上下载的数据、还有不装存储器试了个遍都一样,视频1始终没有,按AV切换时依稀记得是S视频、视频2、DVD、TV。始终没有视频1,且视频1和S端子也都不能正常使用,跟原来一样。
        后来自然是更换单片机8823CSNG5,这个芯片好像是东芝的。但是上面印了TCL的LOGO,我发现也有skyworth的LOGO。网上找了很久,终于找到一样的了,毫不犹豫买了一片,等待的时间是漫长和煎熬的,那天收到包裹后还在上班,去菜鸟取了快递,打开一看没有TCL的LOGO,于是联系了客服,心想能正常使用吗,客服也不清楚,这颗芯片后来也没有退。下班到家后赶紧装上机,心想应该能好!可还是出现了情况,由于前面我已经买了5个24C32,其中网上也下载了此型号I2C数据烧录进存储器,还有一个型号相近的数据TCL1419A,和原装存储器,空白存储器。换上单片机后开机了,但显示屏上面大概有5厘米黑边,换了几个存储器也一样,切换AV,发现跟原来有了变化,顺序分别是视频1、视频2、DVD、TV,此时我懵了,本想修好“S视频”功能,现在倒好,这个S视频功能直接没有了,但是视频1有了。且显示屏上部出现约5厘米黑边,问题算是越搞越大了。此时测试了视频1、视频2和TV收视功能,还好能用。当时怀疑这个芯片有问题,毕竟没有TCL那个LOGO,屏幕还有黑边。于是就再买了一个,丝印也能对的上的,这次芯片装上后屏幕倒是没有黑边了,但切换AV还是只有视频1、视频2、DVD、TV,依然没有“S视频”,怀疑是不是某个零件短路造成,也不想折腾了,毕竟只是少了一个信号接收信号源的功能,于是打算放弃了,某天我鬼使神差的把S端子插在电视上,然后再按AV按键,神奇的事情出现了,电视右上角出现了“S-视频”,我一下兴奋了,这个久违的功能终于出现了,看了一下效果,确实比AV要强。后来接着切换发现顺序变成了 S视频、视频2、DVD、TV,细心的朋友发现没有,有了S视频,就没有视频1;有了视频1,就没有S视频,我发现只要把S端子插上就没有视频1,不管S视频有没有信号输入都是如此。应该S端子接收时,视频1的音频输入是跟S端子一组同时使用的,估计厂家就是这么设计的,只是自己没有想到。由于我的S信号源是一个摄像头,摄像头好像没有音频输出,所以没有去验证。至此“S视频”接收功能算是好了。
        后来机器经过一些折腾尝试进入了总线,对里面的一些功能菜单进行了简单的调试,感觉机器原来的单片机主控应该确实是坏的,但是买的那第一片没有LOGO的单片机当时只是上部有几厘米黑边应该进入总线是能调好的,因为本人后来进总线后就有调整试过此功能,能对场幅进行上下拉伸操作,没有S视频功能是因为需要把S端子插上才有此功能,当时一直没有这么做过,现在电视正常了,也不想去尝试了,毕竟一个64引脚的插件芯片也不是那么容易换的,何况已经换了2次,再搞焊盘都要整坏了。
参与人数 2家元 +67 收起 理由
家睦 + 60
phoric + 7
发表于 2025-5-30 17:13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 17:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 18:03:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 18:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 18:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 18:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 20:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 20:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 21:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 00:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 00:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 06:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 07:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 08:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 08:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 13:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 18:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 19:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 20:07:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:40 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
