书接上回,广告贴,测一款“虚标”电源板(MEGMEET MP25P-15-abc) - 拆机乐园 数码之家,
这次选择了电源主控芯片INN3266c-h210,该芯片具有恒压、恒流、恒功率、过热保护等功能。原开关变压器为RM8磁芯,该磁芯常用在65W功率的开关电源中
重新pcb打板,打板尺寸为33.5*42mm,为原PCB尺寸的一半,输入滤波电容为两个400v33u卧式安装,输出为25v1000u固态电容,增加了07d431k压敏电阻过压保护。其余元件为原电路板拆机,调整输出电压为21.2V,改RC1为4毫欧,对应最大限制功率62W,
整体用导热胶灌封,玛拉胶带缠绕三层,最外层裹0.1mm铜箔胶带均匀导热,装入废弃5v2A充电器外壳中
电源长宽高分别为46*38*23mm,体积40.2立方毫米,按45W算功率密度大于1W每立方毫米,和氮化镓充电器相当,重量64.5克,带电源线重84.3克。
而我的笔记本45w电源长宽高分别为93*40*28mm体积为104.2立方毫米,重量130克,带电源线重221克
新电源和原笔记本电源尺寸大小对比,减负明显
用电炉丝做负载,反复用最大功率62W测试,每次都是半小时后充电器外壳温度达到80摄氏度,最高温处达到90多摄氏度,电源过热保护。证明该充电器可以短时间内提供62w功率,也有完善的短路、恒功率、过热保护功能,不用担心过载烧坏。
45W测试老化12小时,充电器外壳60摄氏度,说明充电器可以长期工作在45w
用充电器充我的21v1300mah锂电池,起初充电功率62W充电电流达到3A,5分钟后充电功率和电流逐渐下降,用时1小时电池保护板停充、充电器转灯,停充时测量电池电压21v。全程监控充电器最高温度为56.4摄氏度。证明该充电器可以为我的21v锂电池安全充电
用充电器接T12牛肉白光,实测8秒化锡。用T12满功率烧水半小时,烧水功率58W。然后烙铁温度调到365℃,拆焊1小时,电源温度正常,估计T12正常使用平均功率在20W左右。该电源为我的牛肉白光供电完全够用。
用充电器接转接头接笔记本,测试充电功率为40W以下(和原配充电器充电功率相同),充电全程温度在56℃以下。
我的笔记本电脑加电源845克
后附INN3266C说明书innoswitch3-cp_family_datasheet_cn.pdf
总成本5元以内:拆机电源3元,输入输出电容红包薅的
