查看: 1159|回复: 24
[其他] 20250215 -0220玩转18块钱的录音机心
发表于 2025-6-1 22:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250215 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩一上午,纯粹看手机,
    听评书三侠剑,打发时间,很无聊,昨天拍下的18¥的录音机机芯带前脸和电路板,
    到现在一天了还没消息呢。
    中午回家,午饭韭菜盒子,下午2点半来,继续处理压缩视频,玩,
    好在下午那东西发货了,还跟卖家聊了一阵,主要是想要厂家的资料,方便研究,
    可惜那人也是帮厂家卖的,厂家给拍的资料本身就不清楚,
    就是咸鱼那边上传的照片,一放大就不行了,太模糊。等货到吧?
    这年后咸鱼上净神经病,有的问一句,你再回答他就没信儿了,
    昨天9点44分,有个要我小霸王游戏机的,我卖80+10(当然,被咸鱼逼得标价8010¥了)
    他问:新年好亲,多少钱到河北唐山?
    我一看是老乡,跟他说就80吧,并且阐明昨晚家里网络出问题,
    一晚上都没上网,今天到门市用流量才看到,过年好亲。
    后来他问,和图片一样吗?带游戏卡吗
   (本身卖贴里边说的不含卡,只主机,电源,双手柄,就这些东西。),
    我一琢磨要不然,给他随便配一个吧,好歹到手能玩啊,
    于是回复,既然是老乡要,随便给你搭一个卡吧
    (不会是这个搭字他理解错了,以为我能用RCDBGL等件搭建一个3D的结构充当游戏卡?)。
    从此,这位就不说话了。真是上赶着不是买卖,越便宜越不领情,
    这是不想要的,咱也不求他。再有问的,我还什么都不带了。
    还有一个问我从电焊小伙那音箱上拆下来的低音炮组件,他问能带多少寸?
    我说那就不知道了,他原来带的喇叭喂老鼠了,后用的喇叭是8寸的。再次无语。
    还有一个问我卖的俩接触器什么型号,我说轻看第一张图。
    (15¥一个380V的接触器,还有什么型号?)也没话了。
    今天又一个问我卖的录音机电机的,相中我那拆自夏普板砖录音机的电机,
    是一个电机外挂一块电路板调速的,买家懂行,先问这种6V电机还有吗?
    我说有图就有东西。他说:帮我找找看,图里不清楚。
    我跟他说,前两个图就是,外置调速板的。
    然后问我几个?我说就一个,东西不在手里,没法找出来拍,
    后来他又说能便宜点吗,20包邮,不知道好坏,很多都是转速不稳。
    (本来我这些电机都是20一个,运费自理,东地10¥,那就是30包邮,
    这倒好,把运费算了电机里边)我推说这玩意是91年从郑州东明买的。
    他说,是从夏普CE-152砖头机里边拆的吧?
    我回复,就一个,没什么好对付的。从此无语。
    这玩意,本身卖的就是个缺儿,转遍咸鱼,你也未必还能找到一样的,
    买整机来拆,估计能心疼死,20-30不舍得花,那就慢慢找吧?
    其实,不就是个砖头机吗,还非得修原汁原味啊,
    想调速,方案有的是,这种D400等俩仨管子的调速板子,
    完全可以用个C1470,an6650,5521,5522,5527等调速板来改造,
    至于说什么转速不稳之类,那是你没那能耐,
    换言之,我卖这个给你,他万一没事呢,你也不会多补给我点钱吧?那又扯这蛋干嘛啊?
    一下午无聊,后来想起昨天下午,那个找我修电动工具的21V充电器的哥们那个充电器,
    什么都没烧,就是不启动,电容存电,判断为6脚芯片损坏,没法子修,
    那人干脆不要了,只要电线,我给他把电线连板子上插的那卡簧都给他拿走了,
    这个乌龟壳就扔给我拆件了。
    今天,是傻小买的机芯说周日来找我研究,今天看来早一天也不来,
    我那个,估计最少得周一了,江门的发货地嘛,没法子,怎么也得两天,派件没准还得一天。
    既然无事可做,不如试修一下,开始分析电路,再挨个测所有初级元件,
    果然没坏的,分析电路,这6脚芯片丝印是QBRC,1脚是地,2脚是光耦4脚,3脚对地100K,
    4脚是mos管s反馈,5脚是反馈供电和启动脚。6脚是输出脚。
    跟同样是6脚的OB2263完全兼容,差别只是S反馈的4脚是直接跟S说话的,
    而标准图是有个电阻反馈的。一横心试一下,于是吹下原来的芯片,换上OB2263试机,
    终于正常亮绿灯,修复成功,且带灯泡可以转红灯没问题。
    输出21V整。可以刷一下上下壳子准备装板子了。
    天黑18点多,那修电脑的总算来取电脑,给他演示一番,然后,交付,收他25¥。
    他都感觉太便宜了,忙活一天啊,又让拆下光驱前脸挡板,将光驱直接露出来我照做,
    他还想给点钱,我说算了,打发走我也关门,正好Zrk也关门要走。
    随后,我也撤2025年2月15日16:46:13
20250216 周日 晴天
    早7点半起,吃饭上班,车库发现车子没气,凑合打点气进去,然后赶紧来,
    来了开始车子进屋补带,真不容易,
    头11点完成,大拆大卸啊,累的浑身酸软,心跳加速,真不行了,虚汗直冒。
    期间琴师来,打算让我看看那800多M的无线话筒,说那玩意一会能连上一会不能,
    打算拆开用放大镜看看,我说那是微波,哪都不能动,
    稍微碰一下就改了参数,你永远甭想找回来。找我还不如找修手机的呢,
    他们有综测频谱,或许可以测一下,关键这种不死癌症,谁也没治。
    最后打发走了。一上午什么也没干了,还累的够呛。2025年2月16日11:29:29
    中午回家,下午2点半来,刚从门口对面马路过去从东边上来电话响了,
    我赶紧来,见门口横着一辆自行车,有人打电话等着呢,这位还是老寇当初介绍来修电视的
    (手机备注是老寇介绍修电视)
    最近一次是2022年8月22,那次来修四灯锅换烧毁的线和座,一共廿五,七拼八凑。
    这次来修个橘黄镶边盖的带电脑娱乐器的电饼铛(就是那种定时使唤人的电子定时器)
    这次的毛病是跳闸,经过检查是翻盖时跳闸的问题,直接推了,没管,也不知道是对是错。
    打发走了。此后没活,傻小这沟槽地,也不露面,那机芯要想玩明白,需要时间啊,
    你再来晚了我可没时间管了。2025年2月16日15:36:58
    后来没事干,找出之前拆毁的大闲人给的便携收录机那个坏的,将机芯修一下,
    换了两条邦硬的皮带,然后,找了个LM386搭个简单的放大器,1和8直连,最大增益,
    这样3接磁头,5输出,2、4地,6接6V,输出直接喇叭,这样试机,能响,声音很小,
    说明增益不够大,最终,还是用386当前置,从喇叭取信号到2030功放上,
    这次效果好多了,成功。再就是找磁带试机,用来调带速,
    电机的200欧调阻坏了,干脆换一个瓷板的200欧,成功代换,效果还可以,搞定。
    然后试机录几段视频。天嘿了。那沟槽地果然爽约,再来啊,还不管了呢。
    2025年2月16日18:39:36差不多该走了。
20252017 周一 晴天
    早8点起,吃饭上班,无活玩,无聊拆毁那收录机的板子,拆tda820功放块一个,
    TA2003收音块一个,其他电子元件若干。刚刚11点半才完成。
    开机创作。2025年2月17日11:32:37。
    中午回家,下午2点半来,还是无活,继续压缩视频和玩,瞎折腾打发时间,
    一下午这么过去,天黑归2025年2月17日18:58:07
20250218 周二 晴天
    早7点半起,吃饭上班,早早的来了还是无活,玩,听书,处理手机视频编辑。
    到中午12点多,快递给送来我18¥买的那录音机心。
    也只能简单试试,然后回家2025年2月18日12:30:06
    下午2点半来,这边继续压缩郭德纲的济公传,然后,我这边开始研究机芯,
    拍照,分析电路。作图。折腾到17点半才完成。
    后来的时间就是折腾,改造电路,修修补补,还把录放开关的铜箔弄断了两处,
    可惜,后来给两路电源之间加入一个共模抑制电感和两个电解电容。
    从电机这边送电和从前置这边供电都行。
    还修了一次机芯,因为收带盘自己弹出来了,又装回去。
    总之,到19点多回家,大体是弄得差不多了,明天继续吧。2025年2月18日19:15:53
20250219 周三 晴天
    早8点起,吃饭上班,无活玩。上午又用一上午时间把电路图重新誊画一遍,
    改进一下电路布局。中午之前算是成功完成电路重画。
    一上午也没干别的,也没人来。中午回家2025年2月19日12:33:36
    下午2点半来,还是无活,瞎玩,后来为了给机芯做个壳子装着,
    干脆最后豁出去将那个航嘉电源壳子风扇部分挖大,整个面正好装下机芯有富余。
    不容易,这铁板不厚吧,不好加工,合金锉不管用,只好用直流角磨机慢慢磨,
    将多余的铁皮切割下来,最后,终于装上了,很成功,已经18点多了,
    开机,记录这两天的事吧,2025年2月19日18:27:58
20250220 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,一天还是无活,玩,
    上午把那些插头插座接口电位器都定下来,然后组合起来,
    有一个输入口,经过一个电位器调输入电平,经过一个开关切换输入还是输出,
    然后再经过电位器,到LM386功放板,不论输入的录音信号,
    还是输出的磁带信号都可以放大,再给输出的信号加电平表电路,
    组装后统测正常,证明可以。然后打孔安装固定。
    后来中午回家,2025年2月20日12:36:43
    下午2点半来,继续,将这些都装回电源壳子里边,试机很成功,
    虽然发现点问题,那机芯有间歇转速变化,不是很理想,
    也不知道是机芯的问题还是电机的问题,后来迷迷糊糊的用它录了差不多一面的MP3,
    试试播放,发现还是有颤音。算了,就这样吧。2025年2月20日17:10:14
参与人数 3家元 +150 收起 理由
hongo + 30 原創內容
x067 + 30 原創內容
家睦 + 90
发表于 2025-6-1 23:02:33 | 显示全部楼层
有时间可以玩玩
发表于 2025-6-1 23:52:03 | 显示全部楼层
可喜欢看长篇生活小说了
发表于 2025-6-2 06:09:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-2 06:17:44 | 显示全部楼层
后期的塑料机芯,不好玩,胜在便宜
发表于 2025-6-2 06:49:33 | 显示全部楼层
做工还可以啊
发表于 2025-6-2 06:59:24 | 显示全部楼层
还是自动芯的比较好玩
发表于 2025-6-2 07:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
820M的音色我个人很喜欢;多年的机芯缺油橡胶件也老化了
发表于 2025-6-2 08:28:22 | 显示全部楼层
故事比折腾内容精彩。
发表于 2025-6-2 10:11:36 | 显示全部楼层
这个机芯极差,非常不可靠。寿命短。
发表于 2025-6-2 10:39:03 | 显示全部楼层
电源不是品牌
发表于 2025-6-2 12:05:10 | 显示全部楼层
码这么多字不易啊,磁带录音机偶尔玩玩也行
发表于 2025-6-2 17:10:37 | 显示全部楼层
居然用电源盒改的,太有才了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-6-2 20:11:55 | 显示全部楼层
可惜是单声道
发表于 2025-6-2 20:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾着玩玩,咋记起玩录音机了,还18买的机芯?
发表于 2025-6-2 20:33:01 | 显示全部楼层
都来!搬小板凳,都来听楼主讲故事!
发表于 2025-6-2 21:44:03 | 显示全部楼层
听你说1470,啊,我想起来了,upD还是upC的1470。是电机调速芯片。以前读书的时候经常修随身听,经常遇到过这个芯片,这多少年都不玩了,今天看着你又提起他了,又回忆起往事。楼主像是写白话小说,挺有意思的,继续加油。
发表于 2025-6-3 08:14:16 | 显示全部楼层
整好后发现太丑弃之
发表于 2025-6-3 09:52:19 | 显示全部楼层
看小说一般,很爽!其实这类机芯的指标差,倒不如搞一台二手的收录机打理一下,各方面都有基本的保证。DIY的产品外观上往往不尽如人意。
发表于 2025-6-4 18:53:13 | 显示全部楼层
有的库存货质量还是不错的,折腾折腾玩玩还可以
GMT+8, 2025-9-5 07:56 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
