查看: 531|回复: 9
[其他] 双头炉维修
发表于 2025-6-3 10:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
双头煤气炉工厂建议使用8年报废,双头煤气炉故障分供气及电路部份,先确认供气正常。
①清除打火针表面污垢/清除铜火圈污垢小孔保持畅通
②查电池:打点断续/更换电池
③机械点火开关:单边接触不良不打火/清理开关。
④脉冲点火器:不打火/打火弱/更换脉冲点火器。
⑤点火针:单边打火弱点/打火针击穿漏电/拨开高压线后听到打火声/更换打火针/高压线与外壳打火/更线。
⑥热电偶:接触不良打火后能点火,松手不能维持/清理热电偶污垢/清除铜火圈污垢/重接线/更换热电偶/内部维持电磁阀故障/报废。
如果对结构及原理不清楚,不建议自己维修,先供气后点火爆燃,容易发生事故。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 2025-6-3 11:21:42 | 显示全部楼层
拆的好细致,我一台煤气灶改的天然气灶,火力不够,并且容易熄火。也是拆开来弄过之后,不熄火了,但是火力一直不行估计4.2千瓦都不到。看来还是要专门的天然气灶火力才行。
发表于 2025-6-3 12:42:49 | 显示全部楼层
超过8年有没有故障,燃气公司上门检查人员都会签发限期更换通知书
发表于 2025-6-3 13:23:20 | 显示全部楼层
看着还蛮复杂的,以前有一台燃气灶用了快20年除了换电池都没动过,后来装修换了一个新的
发表于 2025-6-3 13:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2025-6-3 11:21
拆的好细致,我一台煤气灶改的天然气灶,火力不够,并且容易熄火。也是拆开来弄过之后,不熄火了,但是火力 ...
喷气孔小了……
发表于 2025-6-3 15:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
煤气灶和天然气灶,区别就在喷嘴上的区别。
发表于 2025-6-3 15:57:08 | 显示全部楼层
现在都是双保险的!!!
发表于 2025-6-3 15:58:25 | 显示全部楼层
里面够脏的。
发表于 2025-6-30 19:30:15 | 显示全部楼层
缝缝补补又三年
发表于 2025-7-27 09:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,手绘电路图辛苦了。
发表于 2025-7-27 13:17:45 | 显示全部楼层
头一次见到这种电路图,谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2025-7-27 14:18:29 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-7-27 13:17
头一次见到这种电路图,谢谢楼主分享。
现在的电路板都罐环氧树脂j,出问题电路没得俢了。
GMT+8, 2025-9-10 16:01 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
