查看: 444|回复: 18
[电脑] 请问这个1U电源的热敏电阻是什么规格啊,
发表于 2025-6-3 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体机电源,不到一个月前 坏时 是闻到臭味,拆开是MBR3045CT短路了,买是4.85元5个,丝印与原来的差别有点大,感觉是假芯片?用不到一个月 前几天又炸了,现在是60N03 整流桥 短路,保险熔断,也量了MBR3045CT还是好的,热敏电阻炸碎了,现在想买配件换,不知道规格,输出电容有2个有点微微起鼓了,我用镊子量了,D值是0.08 感觉还行啊,容量是780左右的UF,  电容有点起鼓 但也量了数值还不算低啊, 但炸 到底是什么原因引起的啊,怎么热敏电阻也炸,一开始我还以为是上次换的假芯片引起的问题呢,但拆开量了没短路
问下这种一体机电源 一般热敏电阻是什么规格啊,
发表于 2025-6-3 11:23:56 | 显示全部楼层
输出电感已经废了,电源换新的吧,
发表于 2025-6-3 11:29:00 | 显示全部楼层
坏了那么多件,修好了你还敢用不,还都是功率件,换新的吧,别省那点几十块
发表于 2025-6-3 11:32:54 | 显示全部楼层
正在纠结标题热门电阻是什么东西,点进来原来是热敏电阻。
发表于 2025-6-3 11:33:05 | 显示全部楼层
电源老出问题,要么质量问题,要么超功率输出了,建议看看原因
mos管炸了,有可能芯片也坏了,维修时串灯泡测试
电阻用5D-15即可
发表于 2025-6-3 11:39:45 | 显示全部楼层
电感的漆包线颜色有点不对
 楼主| 发表于 2025-6-3 11:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2025-6-3 11:23
输出电感已经废了,电源换新的吧,
会不会原来就是这个颜色?
发表于 2025-6-3 12:20:21 | 显示全部楼层
另外买一个吧,高温老化了,散热不行或者负荷大了
发表于 2025-6-3 12:27:15 | 显示全部楼层
你这灾后重建工作量有点大啊,换新的吧
发表于 2025-6-3 13:00:04 | 显示全部楼层
至少超载一半,也就是100W电源当150W用,甚至200W,电感才会烧成那样。
 楼主| 发表于 2025-6-3 14:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低端核显而已,这种200 都够了吧
发表于 2025-6-3 14:13:48 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2025-6-3 14:03
低端核显而已,这种200 都够了吧
你那线圈都烧黑了,你没发现?
那就是妥妥的超载现象。
超载虽然容易坏电源,实际对主板,硬盘都不好。
反正我电脑满载400W,电源是700W的,平常使用也就200W的样子。
发表于 2025-6-3 14:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电感发黑,好象有短路,换个电源得了,就是修好了你也敢用?
发表于 2025-6-3 14:16:17 | 显示全部楼层
我感觉这个是防浪涌的?
发表于 2025-6-3 14:20:53 | 显示全部楼层
这样的电源没保护吗
发表于 2025-6-3 14:22:34 | 显示全部楼层
电感都烧成那样了,换新的吧
发表于 2025-6-3 15:25:27 | 显示全部楼层
买新的。。你这个感觉超负荷工作了。电感线圈不对劲。
发表于 2025-6-3 15:35:37 | 显示全部楼层
换吧,感觉是个翻新电源。
发表于 2025-6-4 08:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种样了还修什么长期超负荷带载出过大力,电感都烧黑了修好了也不耐用的。
GMT+8, 2025-7-22 17:49 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
