查看: 380|回复: 20
[电源] 对比论坛热帖usb排插有区别。
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛热帖优势比插座讨论的这么热烈,我又把我买的价格比他贵的4块多的插座拆开来对比一下,稍微好那么一点点,不过也不是要求很高了。4块钱包邮,这个在五金店还真买不到。只是用来充一些小功率的东西,平常不怎么用它插上它就会耗电,所以不插上它要用的时候就当这个充电器插。
本来以为这个ao c是仿的,后来看见商标跟正版的是一模一样的,这个插座比便宜的那个多了一些塑料件。而且电容少了一个。
那个小芯片也不一样。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 15
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
在论坛商城有吗?
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
MT3773CA 是一款由 兴晶泰 生产的 原边反馈控制芯片 ,主要应用于低功耗的反激式电源设计。‌
基本参数
‌封装‌:SOP7
‌工作电压‌:5V
‌推荐功率‌:5W(5V 1A)
‌最大电源电压‌:8V
‌最小工作温度‌:-50°C
‌最大工作温度‌:80°C
‌尺寸‌:长度9.9mm,宽度4.9mm,高度2.2mm‌
特性
‌低功耗‌:待机功耗小于75mW
‌工作模式‌:采用脉冲频率调制(PFM)建立非连续导电模式(DCM)
‌保护功能‌:开路保护、过压保护、短路保护、过温保护
‌线损补偿‌:具有专有的电缆压降补偿功能,补偿量为输出电压的12%‌
2
应用领域
MT3773CA广泛应用于便携式设备如手机、无绳电话、PDA、MP3播放器等的适配器;电池充电器;LED驱动电流;备用供电电源;线性电源和RCC开关电源的升级换代‌
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个待机功耗小,比较好。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
楼主拍摄水平有待提高
5w分给两个头,会不会太离谱
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
都差不多呀!!!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
方便,能用就可以,
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
功率不够用
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不充手机可以用
发表于 前天 07:08 | 显示全部楼层
能用就可以
发表于 前天 07:22 | 显示全部楼层
反正这种货色我是不敢用来充手机的,怕把手机带走。
发表于 前天 08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充个蓝牙耳机什么的还行
发表于 前天 08:13 | 显示全部楼层
是不是仿的呢
发表于 前天 08:46 | 显示全部楼层
做工质量充电为手机担心
发表于 前天 10:42 | 显示全部楼层
改成USB开关控制,插排直连。尽量别给手机充电,以免烧坏麻烦,适合给USB灯头风扇等。
 楼主| 发表于 前天 11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2025-6-4 10:42
改成USB开关控制,插排直连。尽量别给手机充电,以免烧坏麻烦,适合给USB灯头风扇等。 ...
不充手机就充一些蓝牙小音箱。手机都用大电流,高功率的充电头快充的
发表于 前天 13:39 | 显示全部楼层
这么便宜的价格,还有C口,强大
发表于 前天 15:27 | 显示全部楼层
买过飞利浦、品胜的USB插排,没有快充,一周能用1次
GMT+8, 2025-6-6 04:56 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
