查看: 689|回复: 42
[电脑] 罗技G102鼠标更换编码器求助
发表于 2025-6-5 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一个外甥不用的罗技G102鼠标,使用起来感觉还是很不错的。
使用了1个月实在是受够了滚轮回弹不灵敏,拼刀一个10M金轮编辑器等待数日后更换。
蒙圈的问题就出现了,更换后使用个一两个小时后就不好用了。
有的时候一点反应没有过一会又上下顺畅,在有好用的时候过一会又开始来回回弹。一气之下在换了一家又买了一个结果效果一样。
可是我在我的破多年破鼠标上拆下来一个11的老编辑器安装后使用2月没问题,就是又点回弹也也不至于不能用。
我就实在想不通也不知道如何去判断问题。
大神们 各显神通吧
发表于 2025-6-5 10:24:33 | 显示全部楼层
不明白回弹是啥意思。
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:30:53 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2025-6-5 10:24
不明白回弹是啥意思。
就是比如向下滑动 他回上下来回动
发表于 2025-6-5 11:20:41 | 显示全部楼层
我昨天处理了鼠标同样的问题,直接在编码器的缝隙里喷点WD40就好了
发表于 2025-6-5 11:24:49 | 显示全部楼层
xd693266a 发表于 2025-6-5 10:30
就是比如向下滑动 他回上下来回动
最好还是更换跟原装品牌型号一样的编码器,如果还不行应该是鼠标其他电子元件有问题。
发表于 2025-6-5 11:27:26 | 显示全部楼层
还是编码器的问题,换TTC金轮试试
 楼主| 发表于 2025-6-5 11:30:36 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2025-6-5 11:24
最好还是更换跟原装品牌型号一样的编码器,如果还不行应该是鼠标其他电子元件有问题。 ...
也可能是我焊接的手法不行 碰到了什么电感电阻的吧
发表于 2025-6-5 11:31:38 | 显示全部楼层
你是新手上来。主板上弄的掉焊盘了吧。上图看看,本人专业维修鼠标
 楼主| 发表于 2025-6-5 11:58:38 | 显示全部楼层
这是我第一次焊接完事后的样子
发表于 2025-6-5 12:23:24 | 显示全部楼层
焊接时要快,你换上的应该是烫坏了
 楼主| 发表于 2025-6-5 12:31:36 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-6-5 12:23
焊接时要快,你换上的应该是烫坏了
往下拿的时候可能会时间久一点 但是更换新的时候 我就怕过热 我都是点一下焊锡挂很快我觉得不是这个问题,而且换完2小时内没问题,时间长了就不灵了
发表于 2025-6-5 13:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金轮不好用,买银轮或者普通绿芯ttc都比他手感好,还有华诺的编码器手感也不用错,又便宜
发表于 2025-6-5 13:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明白回弹是啥意思。
就是你明明手停下了,但是屏幕上还会上下动一两下。还有你明明一路向上或者向下滚,但是中间会有一两下向向反方向滚
发表于 2025-6-5 13:30:36 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-6-5 13:09
就是你明明手停下了,但是屏幕上还会上下动一两下。还有你明明一路向上或者向下滚,但是中间会有一两下向 ...
磨损松了容易出现这情况...
二○二五年六月五日
发表于 2025-6-5 14:47:50 | 显示全部楼层
估计是买的最便宜的假货了
发表于 2025-6-5 15:03:16 | 显示全部楼层
看来还是编码器的质量问题啊
发表于 2025-6-5 15:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罗技的产品越出越差。
发表于 2025-6-5 15:41:18 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2025-6-5 15:33
罗技的产品越出越差。
罗技有意为之!!一鼠传三代,他要破产的。
发表于 2025-6-5 16:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100多元的价格。 不如加点钱买,搞活动的时候去502鼠标(我记得历史最低价在180左右)了。
发表于 2025-6-5 16:38:12 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2025-6-5 16:25
100多元的价格。 不如加点钱买,搞活动的时候去502鼠标(我记得历史最低价在180左右)了。 ...
502左右键寿命是500万次的,102的1000万次的。你说罗技坏不坏?
GMT+8, 2025-8-2 14:53 , Processed in 0.608402 second(s), 9 queries , Redis On.
