查看: 884|回复: 33
[照明] 小知识,非虚标,只是偷工减料而已
发表于 2025-6-5 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了个拆灯和改灯的帖子,里面写了功率为5w。
但是昨天修改后,功率变成4w,我当时百思不得其解,想到的是这个芯片电阻和功率不成线性比例?
该灯泡使用芯片为sm2082,查证该芯片检流电阻和输出电流确实是线性关系的,这就怪了?
当我无意中看到电容时,我茅塞顿开
我之前测试功率是没有加滤波电容的,这个灯泡加了滤波电容后,功率应该是5w上升为10w,正好是灯泡标称功率,这时电阻18加大到47,功率应变为3.82w,和我测试的4w差不多。
这就解释了之前的问题
这个灯泡原设计应该是12颗灯珠,满功率是10w,后部配散热器(后面有很大空间),结果各种减料,就成了现在这样,一个薄铝片加6个灯珠,电容也省了。
发表于 2025-6-5 10:50:03 | 显示全部楼层
减配了也有好处嘛,就是没这么多的热量了,寿命应该能延长点
发表于 2025-6-5 10:51:12 | 显示全部楼层
现在这种操作是常态了
发表于 2025-6-5 10:52:08 | 显示全部楼层
概念没有错,偷工减料与虚标一样都是实际上没有达到标称.相当于一个充电宝原本5个2000maH电池一起是10000maH,但偷偷减了两个电池用沙子电池代替,实际容量只有6000maH了,一样的虚标.
发表于 2025-6-5 11:05:56 | 显示全部楼层
现在的产品 ,有时真假难辨
发表于 2025-6-5 11:14:28 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-6-5 10:52
概念没有错,偷工减料与虚标一样都是实际上没有达到标称.相当于一个充电宝原本5个2000maH电池一起是10000maH ...
闲鱼上真的买过你这思路的"库存华为“牌充电宝。不是华为啊,是”库存“华为,库存在这个商家是名词用,不是形容词动词之类哦。
发表于 2025-6-5 11:19:23 | 显示全部楼层
虚标和偷工减料一样可恶,奸商就是奸,没什么可以好说的,不值得大家去狡辩这种事情。
发表于 2025-6-5 11:24:22 | 显示全部楼层
散热跟不上,寿命锐减
发表于 2025-6-5 12:20:14 | 显示全部楼层
功率降低,不容易坏!!!
发表于 2025-6-5 12:44:30 | 显示全部楼层
偷工减料就显得赤裸裸的了
发表于 2025-6-5 12:48:38 | 显示全部楼层
减配以后热量还是巨大,用不久灯珠就黑了,然后就废了
发表于 2025-6-5 13:45:16 | 显示全部楼层
灯的功率降低,不容易坏
发表于 2025-6-5 14:13:46 | 显示全部楼层
led灯具,大都热死的。
发表于 2025-6-5 14:33:26 | 显示全部楼层
汽车价格战,不虚标怎么办
发表于 2025-6-5 15:17:09 | 显示全部楼层
这灯珠很容易烧的 见得不胜其数
发表于 2025-6-5 16:17:35 | 显示全部楼层
可能是通用版
发表于 2025-6-5 16:54:12 | 显示全部楼层
虚标了正好挣不懂的人的钱,不然的饿肚子了
发表于 2025-6-5 20:09:42 | 显示全部楼层
这灯板原设计的2并6串,省了一半灯珠,成6串了。
发表于 2025-6-5 22:34:52 | 显示全部楼层
时下最实际的四个字 降本增效
发表于 2025-6-5 22:58:04 | 显示全部楼层
都是成本啊!
GMT+8, 2025-7-25 19:12 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
