查看: 517|回复: 27
原5V4A的开关电源坏了 用2个一样的5V2A并联能替代吗?
发表于 2025-6-7 09:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的停车系统带监控的那种我看开关电源是5V4A,没来得及拍照,应该是电源供电不够了,手上没得那么大电流的5V电源,但是有好几个一模一样的5V2A,我用2个5V2A并联取代坏掉的5V4A可以不?想象理论上应该是可以的,还是问下专家。谢谢。
发表于 2025-6-7 09:38:49 | 显示全部楼层
理论上可以
发表于 2025-6-7 09:52:39 | 显示全部楼层
按说没有问题
发表于 2025-6-7 09:56:28 | 显示全部楼层
感觉可以,试试
发表于 2025-6-7 09:59:35 | 显示全部楼层
5V 4A都不够,你换两个5V 2A的就够了?
二○二五年六月七日
发表于 2025-6-7 10:06:30 | 显示全部楼层
应该可以,并联的话散热肯定比单个4A的好。
发表于 2025-6-7 10:27:02 | 显示全部楼层
三个并联更好
 楼主| 发表于 2025-6-7 11:13:39 | 显示全部楼层
不是那意思,是原配的是5V4A电源老化了,供电电流输出不够4A了,是这个意思。
他那个5V4A我看输出是两路,一路是一个停车用的摄像头,另一个是一个led灯牌带喇叭,经常自动重启,或者直接熄火,你断下电又好了,八成就是供电不足了,开始我看带摄像头肯定是12V嘛,12V的我有大电流的,差点换上去,我说还是看下原开关电源的电压,一看吓我一跳,居然是5V的,这给人家怼12V上午要烧一大片。
发表于 2025-6-7 11:17:35 | 显示全部楼层
跟电池并联一个道理,散热还更好
发表于 2025-6-7 11:22:23 | 显示全部楼层
这种带外壳的不耐用,换铝外壳5V10A
发表于 2025-6-7 11:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压一样,可以并联。电流一样,可以串联!
发表于 2025-6-7 12:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好加个防倒流二极管。
 楼主| 发表于 2025-6-7 13:35:36 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2025-6-7 12:48
最好加个防倒流二极管。
请教 具体是加在哪呢?
发表于 2025-6-7 15:33:06 | 显示全部楼层
请教 具体是加在哪呢?
 楼主| 发表于 2025-6-7 16:04:43 | 显示全部楼层
xddz202 发表于 2025-6-7 15:33
请教 具体是加在哪呢?
多谢指点
发表于 2025-6-7 16:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联,如果质量不好,那有一个坏的快
发表于 2025-6-7 16:39:12 | 显示全部楼层
用2个一样的5V2A并联能替代理论上可以
发表于 2025-6-7 23:40:27 | 显示全部楼层
做隔离防倒灌,不然时间长了有个电压低一点的会被电压高的搞坏
发表于 2025-6-7 23:42:57 | 显示全部楼层
如果是两个一样的电源可以并联,但一定要按照14楼的办法加装二极管。
 楼主| 发表于 2025-6-7 23:48:45 | 显示全部楼层
谢谢,但是正极串联二极管,是不是电压要降低啊?我觉得二极管串联要掉点电压的嘛?
GMT+8, 2025-7-26 10:20 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
