查看: 2807|回复: 39
[电源] 怎么也想不到的老年代步车充电机电源指示灯一闪一闪故障
发表于 2025-6-8 18:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修一个老年代步车充电器/全智能修复型充电机,故障现象为无反应,初步检查为IGBT功率对管和G极保护二极管击穿,代换故障原件后,出现输出电压上下跳动,电源指示灯一闪一闪现象,故障原因让人百思不得其解(后边详述)。
弄清了灯闪的部分原因:不接负载指示灯处于一闪一闪的状态,是厂家最初设计的功能。
可以参考:34楼的回复!
内部结构一侧
内部结构另一侧
300V整流滤波电容
顶视图
取出主板看到两个巨大的散热器
主板上的控制小板,初级主控芯片为UC3844,取掉两个IGBT功率管,接上保险后测7脚电压为10.6V到14.2V波动电压(辅助电源未工作的原因),在7脚外加17V电压,测4脚有锯齿波,6脚有方波(需将3脚接地)。
小板特写
小板上的单片机,无丝印,推断型号为STC15F204A。用于充满和浮充显示及切换控制。
代换了辅助电源部分的整流二极管、滤波电容、稳压二极管和反馈部分的EL817光耦和TL431确定均无问题后,为了查清是不是单片机造成的打嗝故障,将单片机周围原理图画出来,断开单片机控制光耦的3脚外接二极管和S8550三极管(丝印2TY),试机还是一闪一闪。
小板在灯光下的透视图
小板背面
其中一个驱动对管
另一个驱动对管
为小板单片机供电的78L05三端稳压器(通过面板开关控制)
LM358用于充满及浮充电压取样
用于风扇电压半波整流
对风扇驱动12V电压稳压
整流桥堆型号为CBJ2510
IGBT驱动对管型号为K30H603
次级整流半桥
过热保护器
原来设计有一个继电器
针对电源指示灯一闪一闪的故障(电源指示灯接在UC3844辅助供电电源端),对UC3844供电辅助电源及反馈电路所有原件进行检测均正常。在输出端外加一个比额定输出高的电压,能够看到UC3844的6脚方波消失,说明反馈电路的光耦和TL431等原件均正常,维修陷入困境。发现取掉UC3844供电辅助电源整流后两个并联的稳压二极管(上图标42的两个1N4742稳压管,实测稳压值11.6V),在输出端口接上100W灯泡的假负载,输出电压稳定在58.3V,电源指示灯不再一闪一闪,散热风扇由抖动状态转为持续正常运转。再实测辅助电源整流滤波后供给UC3844的7脚电压由10到14V波动电压变为稳定的14.6V。
备注:经验证,接上100W灯泡假负载并且接上UC3844供电辅助电源整流滤波后的两个稳压二极管,主输出电压和UC3844供电辅助电源供给UC3844的7脚电压仍会波动,电源指示灯还是一闪一闪。解释不清是什么原因!
维修方法参考:80小陈博主
西瓜视频《快来看看,只需一招检查开关电源反馈电路,十拿九稳》
https://v.douyin.com/qSt_-R5871I/
主板背面
散热风扇
参与人数 4家元 +174 收起 理由
家睦 + 90
b26359 + 30 原創內容
x067 + 24 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-8 19:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 19:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 20:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 20:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-8 22:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 22:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 02:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 02:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-9 04:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-9 04:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 06:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 08:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 08:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 09:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 09:07:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 04:24 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
