查看: 1272|回复: 36
[其他] 咸鱼避坑指南手机散热器
发表于 2025-6-9 22:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天咸鱼买了个手机散热器,可以制冰的,买回来配件,东西什么的都挺好。不到20块钱。后来看那个东西夏天用的挺合适,于是想再买一个,结果就入坑了。另外一个卖家说只是说风扇有时转不转他隐藏了。这种制冷芯片也有问题,制冷量非常小,比上一个的要小2/3。可以说摸上去就稍微的有一点儿凉感,根本就谈不上制冰从侧面看散热片的高度也非常低,没有吃冰的那款,散热偏大。哎,坑了就坑了吧,十几块钱买个教训。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
wgm468 + 20
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2025-6-9 23:00:00 | 显示全部楼层
看着不错啊,估计是出问题了。我买的那个是什么冰瓷的,只能结冷凝水结不了冰,不过够用了
发表于 2025-6-9 23:15:50 | 显示全部楼层
可以结冰   但是前提是你室温足够低  那么室温足够低我要他何用?
 楼主| 发表于 2025-6-9 23:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这个手机散热器里面有很多道道的设计的,虽然都很好,麻雀虽小五脏俱全,但是功率却不一样,大有5W的,有10W的,有15W的,有20W的,一般情况下15~20瓦可以结冰了,其他的都只是稍微有点儿凉度而已。
发表于 2025-6-9 23:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看设计还可以
发表于 2025-6-9 23:41:21 | 显示全部楼层
能结冰的功率不小吧
发表于 2025-6-9 23:53:30 | 显示全部楼层
我买了两个,一个不能结冰,功率也就12w以内,另一个30多w,可以结冰,价格差距挺大的,不能结冰的46,能结冰的150。
发表于 2025-6-9 23:59:15 | 显示全部楼层
手机都用上散热器了,看来楼主是个机霸
发表于 2025-6-10 05:27:03 | 显示全部楼层
手机要用这个那能玩到热到什么程度??
发表于 2025-6-10 07:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意能降低多少℃?
发表于 2025-6-10 07:47:22 | 显示全部楼层
手机也得用上散热吗?这不就是半导体制冷片吗
发表于 2025-6-10 07:56:52 | 显示全部楼层
小心把手机冰封了
发表于 2025-6-10 08:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热器高低端都有啊
发表于 2025-6-10 08:24:04 | 显示全部楼层
这玩意用手机供电吗?那功率大会造成手机使用时长变少吧
发表于 2025-6-10 09:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-10 09:16:48 | 显示全部楼层
能结冰的感觉没啥用吧,电池温度太低也影响续航的。
发表于 2025-6-10 09:18:11 | 显示全部楼层
手机玩儿多长时间会发烫?需要降温?
GMT+8, 2025-8-3 08:28 , Processed in 0.142400 second(s), 9 queries , Redis On.
