查看: 2880|回复: 46
[安防] 差点受伤!23倍200W星光激光华普球形摄像头拆解
发表于 2025-6-11 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个摄像头还能受伤???看下面谢工慢慢讲解
这是两个野生的摄像头,从工地拉回来的,镜头漂亮哈,够大
我一开箱,差点中招了,里面居然有好多黄蜂,还好它飞不起来,吓人呀
拆非常容易,都是十字,电批拆得飞快,故障是通电,但是没有ip地址,这种直接拆机芯就行了,soc,网络全部做在机芯上,难度基本无。
这睦只是云台控制,供电等一些其它功能,当然,还有纶激光灯的稳压电路。
板子做工嘛,还可以,毕竟这种是防水的,野外用的,质量不能太差
这些线通到机芯,全铝的,毕竟也是过千的东西
这个步进电机用来调整摄像头的上下方向
拆到机芯,一个是摄像头,一个是激光灯,这个在通电的时候,我都没敢看它,拿东西挡的,不知道厉害不,伤人不?大佬们科普哈。
23倍200万星光网络机芯,型号:HP-HDZ1923SH
常规还是保护一下镜头吧,免得再洗了
机芯就是这样的
主板,用的方案是海思的
其实是乱量,量不出结果,还是得去量一下电压
最后量到soc供电那里不正常,断开还是不正常,加一个3v电压,热成像一扫,完了,芯片温度上80,抬走抬走,差点被黄蜂扎,然后又一身汗,一毛钱也没搞到,坏的原因不明,两个坏的是一样的故障。
参与人数 4家元 +138 收起 理由
sean + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-6-11 21:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 21:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 21:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 22:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 23:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 23:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 23:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 06:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 07:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 07:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 08:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 08:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 08:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 09:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 10:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 10:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 10:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:29:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:30:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 08:21 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
