查看: 774|回复: 43
[外设] 罗技M150滚轮失灵
发表于 2025-6-13 11:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚轮在大多数时间里是失灵的,偶尔能好使一下是什么原因呀?打算维修先确定个范围。
故障原因通过阅读这个文章已经有参考了
https://www.chiphell.com/thread-2401663-1-1.html
不过听过这个网站很有个性,平日里不开放注册,开放日还需要邀请码
有前辈对这个网站注册了解吗?
发表于 2025-6-13 12:01:21 | 显示全部楼层
滚轮编码器坏了,这个看高度适配,9mm 11mm等等,推荐TTC银轮编码器
 楼主| 发表于 2025-6-13 12:06:09 | 显示全部楼层
确实是编码器坏了,请问你知道编码器 9mm 11mm等规格,自己用尺如何测量,你知道吗?
参考下图,从友商论坛下载的
 楼主| 发表于 2025-6-13 12:17:38 | 显示全部楼层
才知道除了 9mm 11mm参数外,还有轴套形状和长度,有懂的吗?
发表于 2025-6-13 12:26:28 | 显示全部楼层
去淘宝看,有些卖家标的有尺寸和你的对比一下就知道要买哪一个了。
发表于 2025-6-13 12:26:57 | 显示全部楼层
更换编码器,手巧的拆开编码器,清洗除锈打磨
发表于 2025-6-13 12:39:44 | 显示全部楼层
自己拆开量一下就知道了。
发表于 2025-6-13 12:45:50 | 显示全部楼层
参考下图,从友商论 ...
一般编码器侧面有数字就是高度。实在没有就手工量下。
CHH啊,当年不需要邀请,我也是凑巧在开放日注册的。
 楼主| 发表于 2025-6-13 12:54:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CHH啊,当年不需要邀请,我也是凑巧在开放日注册的 ...
开放日是什么日期呀?
 楼主| 发表于 2025-6-13 12:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-6-13 12:39
自己拆开量一下就知道了。
上次你精彩的解答那个插头我还记得非常感谢
我知道了,看一下这个图就明白了
发表于 2025-6-13 12:57:38 | 显示全部楼层
游标卡尺,  买~买~买~
没有游标卡尺好测量么???
发表于 2025-6-13 13:07:47 | 显示全部楼层
楼上都给出识别办法了。
 楼主| 发表于 2025-6-13 13:19:53 | 显示全部楼层
我学习了一番发现优先采用防尘编码器非常重要
编码器最大的敌人是灰尘
发表于 2025-6-13 13:20:32 | 显示全部楼层
silverliu 发表于 2025-6-13 12:57
游标卡尺,  买~买~买~
没有游标卡尺好测量么???
+1,是这个理...
二○二五年六月十三日
发表于 2025-6-13 13:42:05 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-6-13 12:54
开放日是什么日期呀?
不一定,会有提前公告。一般是节日,或者某些纪念日之类。
我看了下我是6月1日注册的。
发表于 2025-6-13 13:50:35 | 显示全部楼层
所以买罗技马拉松办公系列要从3系起,最好5系起步,基本都是光栅滚轮,不考虑寿命。
 楼主| 发表于 2025-6-13 14:04:23 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-6-13 13:50
所以买罗技马拉松办公系列要从3系起,最好5系起步,基本都是光栅滚轮,不考虑寿命。 ...
学习了,谢谢熊猫大神
发表于 2025-6-13 14:08:46 | 显示全部楼层
买一个编码器就行,看看上面什么型号
发表于 2025-6-13 14:09:12 | 显示全部楼层
微动开关是不是光开关?
发表于 2025-6-13 14:09:44 | 显示全部楼层
我之前闲鱼捡漏的M950就是光栅坏了,一滚到底,拆了个旧鼠标上的搞写
GMT+8, 2025-9-7 17:05 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
