查看: 1932|回复: 33
[家电] 拆海信XPB15-256迷你洗衣机换排水管(Hisense XPB15-256)
发表于 2025-6-13 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前交话费送的小洗衣机,只有漂海洗功能,没有脱水功能,几乎没用过,平时就用它当储水桶用,因为它没有排水阀门,排水管挂起水桶储水,排水管放下桶中水流出,排水管就当阀门用了。现在年头多了,排水管老化了,前段时间用热熔胶修了一下,好景不长,买新的换上,正好拆开看看内部结构。
背面
顶部
型号
需要从底部开拆
4颗螺丝拧下就可把底部移开
前段临时修复,主要是怕麻烦。
不好抽出,直接扯断
底壳移开
很简单,就一个电机带一个波轮
一个大疙瘩里边全是接头
启动电容
放大看看电机和波轮
管子可能有胶不好取下,上工具
好在这段没取下,新买的有点粗,这段正好垫在里边
新的套上有点松
上704,用黑的好观察涂胶情况
这次不均,个别地方没粘上胶,又涂一次并用两根扎带固定牢靠
看看电机参数,型号贴纸盖着
揭了贴纸看参数,50W的小电机,启动电容好大
远景看看内部结构
弄好试试运转是否正常,不磨波轮,完工!
全贴完,谢谢关注!
参与人数 9家元 +270 收起 理由
kyhwhb + 30
hideaway + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2025-6-13 15:56:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 熱心會員
发表于 2025-6-13 16:02:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你把手放上去试试有没有作用
发表于 2025-6-13 16:04:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-13 16:21:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这个不花钱
发表于 2025-6-13 16:21:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-6-13 16:28:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不用它没必要,只用来储水
发表于 2025-6-13 16:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没人要呀
发表于 2025-6-13 16:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2025-6-13 16:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-6-13 18:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不能脱水不方便
发表于 2025-6-13 18:29:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-6-13 18:33:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 电机几乎没转过
发表于 2025-6-13 20:44:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-13 20:47:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 五笔吧,第一个字应该是弄吧
发表于 2025-6-13 20:50:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不可能装多,能装得下吗?
发表于 2025-6-13 21:10:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你不说我还不知道呢,原来是单一功能呀.
 楼主| 发表于 2025-6-13 21:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-13 21:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 21:29:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
GMT+8, 2026-9-28 07:38 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
