查看: 498|回复: 13
普通插头居然也能插入大三孔16A插座
发表于 2025-6-15 10:27:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个插排没注意看清楚是16A插孔居然把普通插头插进去了,看来16A插孔规格设计不够合理呀!
发表于 2025-6-15 10:45:13 | 显示全部楼层
这个插头就是16A的吧?
发表于 2025-6-15 10:56:38 | 显示全部楼层
还行吧,16A给10A供电,应该没啥问题吧
 楼主| 发表于 2025-6-15 10:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-6-15 10:45
这个插头就是16A的吧?
这个插头是普通插头所以从侧面看只能插入一半不能插到底,但是这个插头的金属触片用手摇晃感觉有点偏软。
发表于 2025-6-15 11:05:02 | 显示全部楼层
你这个插孔是10A/16A通用的,早期的插座经常这样设计,现在国标不允许这种插孔了。
发表于 2025-6-15 11:26:32 | 显示全部楼层
为了能插进去,腿被强行分开了还不能一探到底,失败
发表于 2025-6-15 11:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digital001 发表于 2025-6-15 11:05
你这个插孔是10A/16A通用的,早期的插座经常这样设计,现在国标不允许这种插孔了。 ...
兼容插座,还有呢
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:06:36 | 显示全部楼层
是的,用的都是小功率电器。
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:10:07 | 显示全部楼层
是十年前的插排。
 楼主| 发表于 2025-6-15 12:12:14 | 显示全部楼层
可怜的插头。
发表于 2025-6-15 12:23:36 | 显示全部楼层
应该可以的!!!
发表于 2025-6-17 18:39:20 | 显示全部楼层
这个插座是(万能)兼容的自然可以插10A的头了~对于纯16A插座也可以插软一点的10插头,硬塑料的10A插头才插不了,16A的头才插不进10A的座。
发表于 2025-6-17 19:23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定不顺畅,你是强行插入吧。
发表于 2025-6-18 02:26:12 | 显示全部楼层
啥合不合理的,16A插座最起码也要1.5平方线,你看你那个插座是不是0.75平的线,如果是的就别管什么合不合理的了,本来就是个凑数的东西。你把它拆开,90%插座和线还是焊接的,按道理16A只能冷接,也就是铆接或者压接。
GMT+8, 2025-7-24 23:20 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
