查看: 2988|回复: 6
S905L3A_SlimBox-9.17.2固件
发表于 2025-6-15 15:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件介绍如下:
1.深度汉化电源菜单和应用列表。
2.加入蓝牙语音功能,支持讯飞、夏杰等语音(使用前先进设置-无障碍选项里开启对应的语音服务)。
3.支持4G内存,向下兼容2G内存。
4.修复“设置--slimBOXtv设置--开机自启应用”错误跳转到桌面的问题,修复后选择此项后会跳转至应用列表,选择你想自启的应用,按菜单键即可设置为开机自启。
5.修复移动电信遥控器上的设置键无效,不论连接蓝牙还是不连接蓝牙,按下设置键都会正常打开设置。
6.调整CPU主频为2000MHz,即2GHz,安兔兔跑分50000分上下。3A或者3AB基本上都1800MHz,即1.8GHz,有些固件设置里显示2G的只是设置的问题,显示错误的,不信可以检测一下,只要安兔兔跑分48000分以下都是1.8GHz。3A或者3AB我实测最高能超频到2097MHz,不过大于2000MHz有概率对导致死机重启!实测2000MHz下各型号3A和3AB盒子都稳定运行!
7.当贝4桌面,预装外置系统启动器、夏杰语音。
发表于 2025-6-15 16:30:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-15 17:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 20:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 21:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 12:57:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 11:43 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
