查看: 1570|回复: 35
[家电] 全自动洗衣机主板坏了,排水电机驱动的三脚元件型号求助(已修复)
发表于 2025-6-16 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我简单的查了一下问题  开始的故障为不会排水 我以为是排水电机坏了  结果就去测量  排水电机没问题  排水的时候电压只有几十伏(220V的电机) 我把排水电机拆下来单独通电是正常的。
那么问题就来到了主板   主板上顺着线查    控制的这根火线  有个三极管(三个脚,我以为是,不确定)  明显是坏了  外观上看见裂开了   旁边是进水的  “三极管”   外观没问题   所以现在就是需要更换这个所谓的三极管   由于没有丝印  不知道型号  请大佬指点  或者有没有可替换的元器件
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 15:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:57:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 16:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 16:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 16:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 16:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 16:29:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-16 16:30:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 16:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 17:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 17:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 18:24:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 06:19 , Processed in 0.280800 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
