查看: 678|回复: 8
[焊接] 直驱C245烙铁头
发表于 2025-6-19 20:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟直驱T12头一样, 也是为了看电压-温度-功率关系
245头和支架比较短小 怕烫到手 接了一个936手柄
同T12头一样, 温度不是稳定, 记录了较高的温度:
3V  = 150度
4V  = 280 : 可化63锡
5V = 370 : 化普通锡良好
没再向上尝试
烙铁头沾锡良好;
5V时 按2欧发热丝阻值 也就是10W左右的功率;
1-2百瓦的功率, 只是贡献在初次升温 和 焊接回温 上面吧;
参与人数 1家元 +12 收起 理由
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 2025-6-19 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞个pd诱骗板装进去  装个按键  一键打鸡血
 楼主| 发表于 2025-6-19 22:28:37 | 显示全部楼层
控制板 电源, 后面都会装的
发表于 2025-6-20 07:42:23 | 显示全部楼层
还能这样玩
 楼主| 发表于 2025-6-20 07:47:02 | 显示全部楼层
这可真的是在玩
发表于 2025-6-20 08:00:13 | 显示全部楼层
真能玩,没烧红吗?
发表于 2025-6-20 09:21:17 | 显示全部楼层
有想法的玩法 不知道效果如何  还是为了玩??
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:43:03 | 显示全部楼层
n109 发表于 2025-6-20 08:00
真能玩,没烧红吗?
没有 电压不高
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:44:29 | 显示全部楼层
这是简单的效果, 可以观察 全套的C245的控制板的作用
GMT+8, 2025-8-27 05:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
