南方天气很热了,餐厅一直想要换一个风扇吊灯,这样吃饭的时候不用旁边开风扇,过年的时候在老家买过一台,感觉方便,所以这次下单再买一台,拍一下控制部份,留贴
借商家图片,200多元,国补后172元,我是讲究实用,没要多漂亮的款式
灯板外观
三相电机驱动跟灯板驱动放在一起了,不得不感叹技术的进步了,以前的吊扇是靠电容或者电感调速,现在24V的直流驱动变频电机,跟永速电机一样的,电压小,效率高
主板外貌
高压电容,一路是24V开关电容用的
高压电容,给灯板用的
扶直电容看看
灯光控制板,是高压直驱的
根据BP2958的引脚介绍,如果开机灯光很亮的话,可以调整R55 3欧和R57  2.7欧的电阻值来调整,要不就是取消R57的电阻
遥控接收芯片,看不到型号
开关电源芯片
24V驱动电路
可以看到三路驱动的型号,但是主控芯片的型号看不清
板子背面简洁
遥控器的样子
这种风扇灯只要接两根线,跟原来灯的接线是一样的,只是以后要开风扇或者灯的话要按遥控器了。
风扇灯的效果待装上后再来分享。
分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6月23日分享后续
天花顶安装图,打了两颗8mm的膨胀螺丝,天花上预留了5根线,实际只用2根,这套房子的水电是我自己做的,当初预留电线也有考虑其他电器的增加,实际上在遥控器普及的情况下没什么用了(就像各个房间的网络插座一样,当初每个房间预留插座,结果现在都是用无线网络)
装好后开灯的情况,还行,风量有1到6档,还有自然风(忽大忽小变化),就是灯光相比之前要亮很多了(之前是3个3W的球泡)
看看遥控器的工作电流,8ma
用万用表测是9.46ma
待机电流1.1ua
拆开遥控器的样子
电路板很简单的
一颗芯片加晶振
这种芯片搜不到资料,也没有天线,只有发光二极管表示工作。
看有大神各种遥控器加电容,说是电池可以用到极致,我也加一颗电容,反正备件很多
说说实际使用效果吧
墙壁原来的开关可以控制灯的开关,风扇开关需要按遥控器,如果想单独开风扇的话,不行,得按一下遥控器把灯关了。
风力还行,吃饭的时候一桌子的风,舒服。
