查看: 962|回复: 40
[健康] 拼夕上廉价的需连线台式、夹子多功能风扇无刷电机
发表于 2025-6-23 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原尚朋堂的桌面风扇不转了,换了霍尔也不能用,怪异之下小仓库早就被端了,不然可以找出类似的无刷电机进行测试。
好在手里库存的霍尔换了几个,最后一个修复了尚朋堂桌面风扇。
而这台拼夕上的也不退了,刚好手里刷单留了个电芯,直接加进去,虽然有空间,但是一个是14500的,另一个才是18650的电芯位。
本想着破坏卡槽能在14500的地盘再放个18650,几番尝试下不行。。算了,就这样用吧,主力还是尚朋堂风扇。
看外观,底座是夹子式的,最后被孩子夹在书桌夹子上用了。
侧面就可以看出来了。
夹子貌似是附属品,除了夹和放桌上,哦,上面还有个孔可以挂墙上?
就怕塑料质量不行,老化就芭比Q了。
风扇的背面,咋看之下,空间蛮大的,跟去年帮同事老婆买的很像。
tpyc的充电口,还有两个按键,分别是开关控制速度,以及小夜灯开关。
从侧面看,确定是无刷无疑。
本想分解后给蓝色小风扇使用,结果还是狠不下心来。
继续拆,买的是无电池需有线供电的款式。拆起来内部。
电路板,太简约了,原先蓝色那风扇的电路板及芯片都比它大。
乍看内部空间还挺大,实际上非常鸡肋,上部分是14500的电池位,18650放不下!下部分则是18650的电池位,也就是模具生产要么一个14500电池供电,要么一个18650电池供电。
正面,确定无刷电机。
本想着直接替换,但是扇叶还是小了一圈,放弃。
拆下的无刷电机风叶模块。
测试蓝色小风扇电路板是正常的。
继续拆。
缺点就电机厚度少一半,功率也就小一半。
但是给蓝色风叶使用又可以正常工作。
最终,放弃,拿出库存刷单的电池。
直接给电路板供电,本想着看看能不能塞两个18650,无奈放不下。
小夜灯,意义不太大。
最后全貌。
新电池充满电。
充电功率太小,如果两个电芯并联的话,要充猴年马月。
将就了,后期就是蓝色风扇也修好了。
这样家里又多了一个新成员。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
wgm468 + 20
wxhjsr + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-23 09:28:14 | 显示全部楼层
干脆不要电池,直接连线完事
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 09:42:19 | 显示全部楼层
看到无刷我突然想起来我有好多机箱风扇,可以搞个支架弄成小风扇
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 09:50:37 | 显示全部楼层
这小东西看着怪好看的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 09:51:27 | 显示全部楼层
PDD几块线还真给无刷,二手东低价全是有刷
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:01:38 | 显示全部楼层
机箱风扇大多是12V的,用9V很静音,5V就不行了。
发表于 2025-6-23 10:11:00 | 显示全部楼层
无刷电机
好评
几钱?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:17:12 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2025-6-23 10:11
无刷电机
好评
几钱?
买不含电池需要有线供电款,6元+。
发表于 2025-6-23 10:24:38 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-6-23 10:17
买不含电池需要有线供电款,6元+。
私信车号
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2025-6-23 10:26:12 | 显示全部楼层
我也想这样拆开保养一下,电机拆不开
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 10:31:47 | 显示全部楼层
桌面用的 不用电池直接插电也行
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:37:08 | 显示全部楼层
拼夕直接搜啊,有好多,收藏几天后就降价或者优惠了。
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:37:58 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-6-23 10:26
我也想这样拆开保养一下,电机拆不开
那个洞内,用镊子挑开卡子,就可以拿出电机了,清理干净后恢复原样用固态润滑油即可。
发表于 2025-6-23 10:39:15 | 显示全部楼层
感谢,回去试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2025-6-23 22:21:37 | 显示全部楼层
做工好简单啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 22:55:21 | 显示全部楼层
便宜货就是这种电机也算好的了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 22:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷电机不错,值得折腾折腾。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 23:11:08 | 显示全部楼层
几块线还真给无刷
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-23 23:41:54 | 显示全部楼层
价格是很便宜,还是无刷的,不过没需要就算了,撸多了没地方放
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-6-24 00:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来得多搞几个霍尔备用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-9-23 04:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
