查看: 131|回复: 0
[产品] Win11测试版新花样:Recall有了主页,系统提示位置随便调,外加多项修复
发表于 2025-6-24 12:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,微软本周一(6月24日)给参与 Windows Insider 计划的开发者​​频道​​ (Dev ​​Channel​​) 和测试版​​频道​​ (Beta ​​Channel​​) 的小伙伴们推送了几乎完全相同的两个新版本。开发者​​频道​​拿到的是 Build 26200.5661,测试版​​频道​​则是 Build 26120.4452。这次更新带来了两个挺有意思的大变化:一是为“回忆”(Recall) 功能增加了一个专门的主页界面,二是把最近大家注意到的那个能更改系统提示位置(比如音量条、亮度条)的功能也放进去了。
先来说说这个“回忆”(Recall) 的新家当——主页。它现在变得更贴心了,目的是帮你更快回到近期的活动状态。打开主页,你会看到自己最近的“快照”,同时系统还特意为你整理了过去 24 小时里你用得最“勤快”的三个应用程序和三个网站,突出显示。官方也放出了效果图给大家先睹为快。
此外,“回忆”的左侧导航栏也变样了,现在多了几个直达链接,点一下就能快速跳到“主页”、“时间线”(查看过往活动)、“反馈”以及“设置”界面。
第二项大更新就是大家近期可能看到有提到的系统提示弹窗位置自定义功能。现在,那些显示亮度、音量(以及其他类似信息)的小浮窗,终于不用都挤在屏幕中间靠下的位置了。用户可以把它们挪到屏幕的左上角,或者继续保持居中。具体调整路径在:​​设置 > 系统 > 通知 > 屏幕上弹出窗口的位置​​。
当然,除了这两项主打功能,本次更新还有其他一些调整和修复,也都很重要:
开始菜单有新策​​:微软在“配置开始菜单磁贴”的策略里加了一个开关(布尔值)。管理员们可以用这个新开关一次性设置好推荐的开始菜单磁贴布局,然后就不再强制更新了。意思是说,用户在新设备拿到手(第0天)时会看到管理员推荐的磁贴布局,但之后他们自己可以随心所欲地调整、增减磁贴,而且这些个人改动会被保护好,不会被管理员后续的策略覆盖。已有的配置服务提供程序 (CSP) 方法也能选择是否应用这些初始磁贴。
​​文件管理器找回AI功能​​:之前推送给测试用户(Build 26120.4151)的文件管理器“AI 操作”功能,中间消失了几天,现在微软宣布重新开始向测试用户们推送它。所以之前眼瞅着它不见了的 Insiders,它可能要回来啦。
​​设置里多显示一丢丢信息​​:在最新的飞行预览版中,微软在 ​​设置 > 时间和语言 > 语言和区域​​ 页面里,新添了一条信息,专门显示你在最初设置这台设备时选择的国家或地区信息。
哪些问题被修好了?(修复列表)​​
​​通用问题修好了​​:
烦人的启动声音错误搞定了!之前有Bug会让Windows 11启动时错误地播放古老的Windows Vista开机音乐,现在终于回归正常,播放正牌Win11的开机声了。
在 ​​设置 > 系统 > 恢复​​ 下的“重置此电脑”选项,上个版本里有用户反映点它没反应(不管用),现在修复了。
解决了一个底层问题,这个问题让某些基于 KVM 技术的虚拟机启动时毫无征兆地失败,还蹦出“UNSUPPORTED_PROCESSOR”(不支持的处理器)这种错误提示。
开发者频道专属修复​​(Build 26200.5661):
解决了导致一小部分开发者​​频道​​用户在升级到最近几个Dev版本后,电脑反复死机(蓝屏/错误检查),并显示 ​​KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE​​ 错误的问题。
还有哪些已知问题?(官方提醒)​​
​​通用问题提醒​​:
​​[重要提示]​​:如果你现在加入测试版​​频道​​ (Beta ​​Channel​​) 来体验 Windows 11 24H2,系统会先给你推送 Build 26120.4250。装好这个版本后,你才会再收到今天这个最新的版本 (Build 26120.4452)。微软表示这种需要“跳两步”才能用上最新测试版的情况只是暂时的。
当你使用 ​​设置 > 系统 > 恢复​​ 里的“重置此电脑”功能后,系统信息里显示的版本号可能会出错,错误地显示为 Build 26100 而不是你正在使用的 Build 26120。不过别担心,微软说这不会影响你后续接收测试版​​频道​​的更新,更新后会恢复正常。
部分 Insider 用户在尝试安装此次更新时,可能遇到回滚失败(安装失败),错误代码 ​​0x80070005​​。微软确认他们正在努力修复这个影响。
新开始菜单的小毛病​​(针对拥有新开始菜单的 Insiders):
用触摸屏来操作新的开始菜单,反应可能不太灵光。比如,现在它还不支持“向上滑动”的手势。
从“所有应用”列表往“已固定”区域拖拽应用的功能,存在一些限制,可能拖不过去。
开始菜单里的文件夹,有时可能会莫名其妙地显示重复的应用图标。
Xbox 手柄蓝牙连接问题​​:
有部分测试用户发现,当他们通过蓝牙连接 Xbox 手柄使用时,电脑可能会直接崩溃蓝屏。微软提供了临时解决方法:
用任务栏上的搜索框搜“设备管理器”并打开它。
在设备管理器里,点顶部菜单的 ​​查看 > 按驱动程序列出设备​​。
在列表里找一个名字类似 ​​“oemXXX.inf (XboxGameControllerDriver.inf)”​​ 的驱动程序(XXX 在你电脑上会是具体的数字)。
右键点这个驱动,选择 ​​卸载​​。
点击操作 (Click to Do) 预览版的问题​​:
微软说明,使用搭载 AMD 或 Intel处理器的 Copilot+ PC 的 Insider 用户,在安装新版本或进行模型更新后,第一次尝试使用“点击操作”里的智能文本操作(比如总结分析文本)时,可能会等待较长时间。微软承诺后续更新会解决这个问题。
文件管理器 AI 操作的小问题​​:
当你使用文件管理器里的“总结”AI 功能来处理 Microsoft 365 文件(如带项目符号列表的文档)时,在展示结果的那个窗口里,“讲述人”(屏幕朗读功能)的扫描模式可能读不好那些项目符号列表的内容。官方给的临时解决方法是:尝试按 ​​Caps Lock + 向右键​​ 来手动浏览内容。
小组件板钉选问题​​:
在新版小组件板(Widget Board)还没完全支持“钉选”(固定常用组件)功能这段时间里,如果你尝试进行钉选操作,会被打回原形——切换回之前旧版的小组件板界面。微软的潜台词是:新板子还不能固定组件,正在努力中。
GMT+8, 2025-7-23 18:21 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
