查看: 394|回复: 1
[产品] 全球最大 32 亿像素 LSST 天文相机启动运营:重 2800 千克
发表于 2025-6-24 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 notebookcheck 昨日(6 月 23 日)发布博文,报道称全球最大的 32 亿像素大型综合巡天望远镜(LSST)电荷耦合器件(CCD)相机,已在维拉・C・鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)启动运营。
IT之家援引博文介绍,该相机由美国国家科学基金会(NSF)和美国能源部(DOE)共同资助,并以美国天文学家 Vera C. Rubin 博士的名字命名,她曾致力于暗物质概念的发展。
这个 LSST 望远镜采用 201 个 CCD 传感器,其中 189 个用于成像,其余用于控制,形成了一个 64 厘米宽的焦平面。每次两秒的曝光可以一次性捕捉到相当于 45 个月球面积(10 平方度)的天空。此外为了减少 10 微米像素的背景噪声,焦平面被冷却至-100°C。
这个相机重量为 2800 千克,被安装在 199580 千克的西蒙尼巡天望远镜上,从智利的帕琼峰(Cerro Pachón)山顶对夜空进行观测。
望远镜采用独特的 8.4 米镜面,结合了主镜和三镜的功能,拥有两种不同的反射曲线,光线在这面镜子和 3.4 米的次镜之间反射,最终到达 LSST 相机。
由于线性电机和电容器提供的能量,整个望远镜可以在五秒内对准下一个目标。在传感器前,光线穿过三个直径从 1.57 米到 0.69 米不等的光学镜头,并通过六个可互换的 75 厘米滤光片,使相机能够捕捉从紫外线到近红外(320 到 1050 纳米)的光线。
快门开启时间为 0.9 秒,精度达到千分之一秒。鲁宾天文台每晚会产生 20 TB 的成像数据。这些数据通过光纤电缆从智利传输到美国加州的 SLAC 国家加速器实验室、法国里昂的 CC-IN2P3 以及英国的 Iris 网络进行数据处理。
发表于 2025-7-26 17:06:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 12:04 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
