查看: 7598|回复: 26
[电脑] 分析这次到货的几个USB3.0 HUB+读卡器 更新完
发表于 2019-7-5 15:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天才到的,淘宝已完成上架。坛友如需购买,在满足店铺内五件包邮的地区,可以两件包邮(联系客服改价就可以)
这层楼分析编号E004的板子
做工还是不错的,全贴片原件(焊盘上焊接痕迹是我测试弄得)
台湾威盛电子的VL812-Q7 一颗USB 3.0 HUB芯片
关于这颗芯片,就不赘述了,可参考这个帖子裸一个扩展坞电路板并分析-E001
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=49755
(出处: 数码之家)
天津瑞发科半导体技术有限公司的NS1081C,一颗USB3.0读卡器主控
NS1081C是一款高性能USB 3.0读卡器控制器。一侧与USB接口连接,兼容USB超高速(5Gbps)、高速(480Mbps)、全速(12Mbps)。另一方面,它与各种闪存卡接口,如Secure Digital(SD)、SDHC、SDXC、MiniSD、MicroSD(T-Flash)、多媒体卡(MMC)、RS-MMC、mmcmicro或mmcmobile。它还支持高密度存储卡,容量高达2TB,以及高速存储卡,包括SD3.0 UHS-I卡。
这个板子虽然原设计是TYPE-C接口,但是可以焊接普通USB2.0/3.0线来使用
我测试了2.0完美,3.0因为我无法判断那根线是RTX+那根是RTX-,别说还有一组TX+/-了,所以没有测试。另外3.0模式可能需要识别电阻(不一定,如果有坛友测试出来3.0接法,免费赠送一块板子)
2.0模式连接电脑
U盘(使用惠普X725W 3.0U盘)正常
U盘打开正常
U盘大文件读取正常,速度OK
U盘大文件写入正常,速度一般
测试使用的文件,一个XP系统映像
U盘 ATTO 4.0 经过HUB测试
U盘 ATTO4.0 2.0接口不经过HUB测试
基本没有区别
TF卡打开OK
写入一般(可能和我用的假闪迪4GB有关系)
TF卡 ATTO 4.0经过HUB测试结果一般
不经过HUB的测试图回头补
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:05:57 | 显示全部楼层
编号E006
USB-A 3.0 *4 TYPE-C *1
芯片方案是一样的,就不细述了
这个板子也可以接3.0或者2.0线用,但是会导致C口无法使用
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:06:27 | 显示全部楼层
编号E009
USB-A3.0 *2  TYPE-C *1 SD *1 TF *1
芯片方案是一样的,就不细述了
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:06:56 | 显示全部楼层
编号E008
USB-A 3.0 *4
这个芯片方案也是一致的,不多说了
关于接线
接线的焊盘是这样的
参考TYPE-C定义就可以知道详细定义,如果只焊接2.0线,就只用焊接GND(A1也可以)/A6/A7/A4,如果焊接3.0线就再焊上B10/B11/A3/A2
焊盘与TF卡大小对比
我在另一个帖子里说了,设计好了母座转接模块,但是实际焊接发现24P TYPE-C母座极难焊接(用热风枪都很难焊接,烙铁则不可能焊好),所以就不可能批量做。基于这个原因,建议大家还是焊线,线的话有坛友反映找不到满芯双C线,我明天会找一下然后公布出来。
另外有没有坛友会弄淘宝店铺优惠券,教我一下,我准备再上一点优惠券,尽量福利坛友。这些板子的原件成本大家都是可以估计的出来的,这次只是为了福利坛友,拉高店铺好评量
发表于 2019-7-5 15:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥去哪拍,给个地址ok?
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:10:27 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-7-5 15:09
哥去哪拍,给个地址ok?
我签名里有店铺地址啊
发表于 2019-7-5 16:12:28 | 显示全部楼层
想要type-c3.1的线。。用来焊。。。但没看到有卖。。。所以。。买来板子也没得买线。。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
saul 发表于 2019-7-5 16:12
想要type-c3.1的线。。用来焊。。。但没看到有卖。。。所以。。买来板子也没得买线。。。。。 ...
淘宝,闲鱼很多啊,这种线十来块还包邮
发表于 2019-7-5 20:57:08 | 显示全部楼层
参考了VL812 QFN76 Reference SCH 画的,LZ可以试下这样接能否跑USB3.0
发表于 2019-7-5 21:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关注下大拿们的usb3.0折腾
发表于 2019-7-5 21:57:00 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-7-5 16:16
淘宝,闲鱼很多啊,这种线十来块还包邮
都是四芯的。。。完全版的都基本找不到
发表于 2019-7-5 22:40:45 | 显示全部楼层
看来还可以,就是3.0的线难找,如果配好c口就好了
发表于 2019-7-5 23:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20一个,然后再去淘一根线!算下来买个渣点的成品hub都可以了。。而且卖家技术有点不过关啊,接线定义都没试出来!我就不剁手了
 楼主| 发表于 2019-7-6 22:00:50 | 显示全部楼层
程大官 发表于 2019-7-5 23:32
20一个,然后再去淘一根线!算下来买个渣点的成品hub都可以了。。而且卖家技术有点不过关啊,接线定义都没 ...
定义OK了,价格的话,我准备再微调一下,然后还会上点优惠券。这个可以比二三十包邮的HUB做工好太多
发表于 2019-8-9 15:03:27 | 显示全部楼层
这种HUB上面接的U盘能引导进入系统吗?
 楼主| 发表于 2019-8-9 18:14:37 | 显示全部楼层
可以,测试了
发表于 2019-8-9 18:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主继续挖掘,我们关注着
发表于 2019-8-9 21:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-8-9 18:14
可以,测试了
c口很好焊啊,我上回打板顺便打了个全引出c口的接口板子给另一个坛友店里买的也是这种hub做接口(做工比这个好很多,价格便宜很多很多,就是数量少),板子先上锡,c口放上去加一堆助焊膏然后在针脚上加热就行,倒是没找到里面包含那么多线的线缆
发表于 2019-8-9 21:43:13 | 显示全部楼层
价格不太行啊
 楼主| 发表于 2019-8-9 23:33:35 | 显示全部楼层
只能说我感觉还可以,毕竟BOM成本估算不低于30了
GMT+8, 2025-5-13 05:38 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
